Sostituzione Termostati
Buongiorno a tutti,
ho acquistato 2 nuovi termostati pensando che la sostituzione fosse semplicissima, ma già sono bloccato al corretto collegamento dei cavi....
I due nuovi termostati sono dei Lafayette programmabili, con batterie,
collegamento cavi con NO NC COM, come TUTTI i termostati che ho trovato in rete.
I vecchi termostati che devo buttare hanno solo la rotella x la temp, non hanno pile e sono collegati a 3 cavi (grigio, rosso e nero).
Uno serve il primo piano, l'altro il secondo piano ed è subordinato al primo (va solo se il primo è fermo).
I collegamenti non hanno la dicitura NO NC COM e quindi non so collegare il tutto.
La caldaia chiaramente è una sola, con un'elettrovalvola che divide in due l'impianto.
Qualcuno può aiutarmi?
Il vecchio termostato aveva in più i cavi dell' alimentazione.
Sui nuovi devi collegare i contatti NO e COM (contatto aperto e comune) alla caldaia, vedi quali sono i fili di questo contatto, non ha importanza se vengono invertiti tra di loro...
