Differenze Tra Isolatori
Quale è la differenza tra un isolatore IB100-A e un isolatore IB100-RP? In base a cosa va scelto l'impiego dell'uno o dell'altro?
IB100A protegge sia l'alimentazione che il bus , mentre RP solo il bus
quando si alimenta un dispositivo dal bus bisogna proteggere entrambi e quindi si utilizza la versione A
mentre per impianti più estesi dove si alimenta parte dell'impianto con alimentatori supplementari allora trova impiego RP
L'IB100A oltre a proteggere il bus completamente (tensione e dati), è in grado di rigenerare la tensione di linea.
Poniamo il caso che il bus in un certo punto per la lunghezza del bus ha una tensione inferiore a 13,8V (poniamo 13V) ed è necessario alimentare una sirena-bus. il IB100A ha sul bus B di uscita un convertitore DC/DC regolabile in grado di riportare la tensione a 13,8V necessaria per la sirena. 2 piccioni con una fava :smile:
