Nordmende Fg 3360 Problema Video
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Ho acquistato per poco questo generatore di barre.
Funziona perfettamente in RF ma l'uscita video composito no.
Praticamente che uscita è?
una presa RF o video composito?
Perchè collegando, la presa video, collegato al TV in RF cercando nella banda UHF, si vedono le varie funzioni.
Purtroppo nel campo RF sono una nullità, scusatemi se ho fatto qualche errore.
Saluti,
Libratron
Modificato: da Libratron
è una uscita in BF composita,in banda base.La devi utilizzare o sulla scart (pin 20 o 21,non ricordo mai) o su un ingresso RCA video
Grazie Riccardo;
ho provato a collegarlo ad un TV attraverso un cavo rca, ma non si vede niente.
Ho il generatore, con la sezione video guasta?
Grazie,
Libra
a questo punto credo di sì,ammesso che l'ingresso del TV in RCA funzioni (hai selezionato l'ingresso giusto,visto che sull'RCA non c'è commutazione automatica?
Però sarebbe strano in quanto è quel segnale che poi va ad essere modulato in RF e lì funziona... ^_^
Esatto mi sembra strano. In RF funziona.
Cosa potrei fare? Provo con un altro tv?
Grazie.
Libra
Ho provato con un altro tv ma niente.
Presumo un guasto al circuito video.
Speriamo non sia difficile.
Grazie a tutti.
Libratron
Volevo chiedere, se qualcuno ha mai riparato questo generatore, e se è molto complesso.
Grazie,
Libra
Abbi un po' di pazienza che qualcuno abbia il tempo di risponderti. :smile:
nel caso non l'avessi,questo è il Service Manual
Controlla il fusibile F201,forse si è guastato a causa di qualche TV in dispersione :smile: e i diodi D252 e D253
Grazie Riccardo.
Si ho già il service manual,
controllerò i componenti elencati da te, le alimentazioni. e l'output stage.
Grazie a tutti di Cuore.
Vi terrò aggiornati.
Libratron
  • 3 weeks later...
Trovato F 201 Saltato;
Un pò di foto dell' interno;
Domani sostituisco subito il fusibile, da 250V 0,16A
Libra
Perfettamente funzionante;
Mi scuso se non sono riuscito a mettere in sincronia macchina fotografica e TV.
Posto su guasti risolti.
Grazie a tutti!!! :smile:
Libra
