saveriuccio26 Inserito: 10 febbraio 2014 Segnala Inserito: 10 febbraio 2014 salve a tutti. dopo cambiata la scheda elettronica perché bruciata da uno sbalzo di tensione la lavabiancheria in questione carica e scarica l'acqua e il selettore comincia a girare all'infinito. anche resettando il programma fa sempre lo stesso difetto. chiedo aiuto a chi' ha' avuto un problema simile grazie in anticipo
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 (modificato) Ai un led che lampeggia velocemente a intermittenza ? Sei sicuro che il nome della LV è solo w 1600 ? Perchè se ha il selettore motorizzato è di diversi anni fa. Modificato: 10 febbraio 2014 da cesarini
saveriuccio26 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 ciao si ha il led che appena si accende lampeggia e poi comincia a fare il difetto. sono codici?
saveriuccio26 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 si ha' il selettore motorizzato
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Si è la lvb 2000 dell'ariston prova a cercarla con questo nome nelle discussione perchè ho postato la procedura qualche giorno fà se la trovo te lo dico, ti dico questo perchè qualcuna negli anni la ho fatta inserisce la pompa di scarico e elettrovalvola e il selettore gira di continuo è in allarme e devi vedere i flesh dei led = 2 o 3 flesh molto veloci rappresenta un valore di codice il codice di fault va valutato contando il numero di lampeggi fatti a distanza 4 secondi uno dall'altro poi 8 /9 secondi di pausa e ricomincia la sequenza da capo.
saveriuccio26 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 ti ringrazio per l'aiuto provo a cercare la discussione che mi hai segnalato. grazie tante
Del_User_149266 Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 Procedura di intervento su lvb20001. Lettura del codice di erroreIl fault sulla macchina viene segnalato attraverso:1. rotazione continua del selettore2. azione, per i primi 4', di elettrovalvola e pompa di scarico3. la porta viene sbloccata4. lampeggio del led:il numero di lampeggi equivale al codice del fault; il codice va letto nel seguente modo:· ogni lampeggio veloce (2/3 flash del led molto ravvicinati) rappresenta un valore di codice· il codice di fault va valutato contando il numero di lampeggi fatti a distanza di 3/4" uno dall'altro· il conteggio va stoppato quando fra due lampeggi la LB attende un tempo parti a circa 8/9"· la procedura viene ripetuta dalla macchina ciclicamenteEs: F032. AutotestNel caso la lavabiancheria non fosse trovata nella condizione di errore è possibile controllarla tramite chiave seriale ed utilizzando un particolare ciclo di autotest, che va attivato nel seguente modo:1. portare la LB in posizione di reset (pallino colorato) per almeno 5" ed attendere che il led lampeggi in modalità reset2. inserire la chiave hardware attraverso la presa seriale3. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione TEST4. attendere il blocco della porta e l'inizio della rotazione del selettore5. posizionare l'interruttore che si trova sulla chiave in posizione PCla macchina eseguirà il seguente ciclo:· avanzamento sellettore fino a posizione 0 (12h se macchina con delay, programma 1 se macchina senza delay)· carica elettrovalvola lavaggio per circa 10"· carica elettrovalvola prelavaggio per circa 10"· carica elettrovalvola lavaggio e prelavaggio contemporaneamente fino a pieno pressostato· riscalda fino a 30° e movimenta motore in entrambe le direzioni· avanza selettore per 9 scatti· scarica e centrifuga· il selettore si porta su una delle posizioni di reset· STOPIl ciclo di test può essere ripetuto quante volte si desidera con le stesse modalitàI ciclo di test può essere interotto posizionando il selettore su una delle posizioni di reset.3. Intervento in caso di FaultNel caso di fault la procedura da seguire è la seguente:F01: Triac Corto circuitoRipassare CNESostituire SchedaF02: Motore in Blocco, Tachimetrica in Corto/ApertaRipassare CNERipassare connettore MotoreControllare Continuità CNE/Connettore MotoreControllare Avvolgimenti MotoreControllare Avvolgiemnto TachimetricaSostituire SchedaF03: Rilevato NTC Aperto/Corto CircuitoRipassare CNAControllare Cablaggio NTCControllare Continuità Cablaggio CNA/NTCSostituire NTCSostituire SchedaF04: Rilevato Overflow e Vuoto Pressostato Contemporaneamente (Pressostato Bloccato sul Vuoto)Ripassare CN1Ripassare Contatti PressostatoControllare Continuità CN1/PressostatoSostituire PressostatoSostituire SchedaF05: Rilevata Pompa Bloccata o Pressostato incollato sul VuotoRipassare CNF (connettore pompa)Ripassare Connettore PompaControllare Filtro PompaControllare Avvolgimenti PompaCambiare PompaSostituire SchedaF06: Errore Selettore (non viene trovato un codice)Ripassare CND (connettore selettore)Ripassare Connettore SelettoreControllare Continuità Selettore/CNDControllare Motore SelettoreSostituire SelettoreSostituire SchedaF07: Relè Resistenza IncollatoRipassare CN1Ripassare CN1Ripassare Connessione ResistenzaSostituire SchedaRipassare Connessione ResistenzaSostituire SchedaF08: Rilevata Mancanza Resistenza o Pressostato incollato sul PienoRipassare CN1Ripassare Connessione ResistenzaRipassare Connessione PressostatoSostituire ResistenzaSostituire PressostatoSostituire SchedaF09: Rilevato Errore Setup MacchinaControllare Versione MicroprocessoreChiedere Eeprom Ricambio indicando versione MicroprocessoreF10: Rilevato Vuoto e Pieno Pressostato oppure né Vuoto né Pieno PressostatoRipassare CN1Ripassare Cablaggio PressostatoControllare Continuità CN1/PressostatoSostituire PressostatoSostituire SchedaF11: Rilevata assenza Feedback PompaRipassare CN1Ripassare CNFRipassare Connettore PompaRipassare Connettore PressostatoControllare Avvolgimenti PompaSostituire PompaSostituire SchedaF12SPECIFICO PER LVB2000 EVOLUTION INDESIT / DIALOGIC.F12: Mancanza Comunicazione Scheda Display-Scheda Main1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNC2. Ripassare Connettore 8 vie su scheda Display3. Controllare Continuità connettore CNC-CN 8 vie4. Sostituire Scheda Main5. Sostituire Scheda DisplayF13: Cablaggio NTC staccato del sistema di asciugatura1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CNA2. Controllare cablaggio NTC3. Controllare continuità cablaggio dei connettori CNA /NTC4. Sostituire NTC5. Sostituire schedaF14: Resistenza asciugatura aperta o non collegata1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CN12. Ripassare CN13. Ripassare connessione resistenza4. Sostituire schedaF15: Resistenza asciugatura sempre attiva1. Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore CN12. Ripassare connessione resistenza3. Ripassare connessione pressostato4. Sostituire resistenza5. Sostituire pressostato6. Sostituire schedaF16 (specifico per top loader Brembate): Blocco cesto non funzionante1. Ripassare connettore scheda CNC2. Ripassare connettore blocco cesto3. Controllare continuità cablaggio CNC/blocco cesto ed alimentazione blocco cesto4. Sostituire blocco cesto5. Sostituire schedaN.B.Dal fault F01 al fault F11Sono quelli che vengono indicati tramite LED di stand by/on nelle macchineLVB2000 Ariston/Indesit.Dal fault F01 al fault F12Sono quelli che vengono indicati tramite un display posizionato sul cruscotto del-lemacchine LVB2000 Evolution Indesit.Dal fault F01 al fault F15Sono quelli che vengono indicati a seconda della versione tramite LED di standby/on o display posizionato sul cruscotto dalle macchine Wash Dry Ariston/Indesit.4. Sostituzione della schedaNel caso siate costretti a sostituire la scheda:· va recuperata la eeprom dalla vecchia scheda· va rimontata la eeprom sulla nuova scheda di ricambio (senza eeprom)Nel caso in cui, e solo nel caso in cui:· si sia rilevato un F02· effettuati i controlli indicati sopra non sono stati ravvisati problemi al cablaggio o al motore· la scheda montata sulla LB sia una versione 12 o 20 (la versione è indicata da una etichetta sulla scatola portamodulo con la scritta SW20 o SW12)occorre:· montare una nuova scheda (versione 32 o superiore)· montare una eeprom aggiornata da richiedere al servizio assistenza indicando codice (es 80xxxxx0000, 46xxxxx0000 oppure 91xxxxx0000 ) numero di matricola e modello della LBQuesta è la procedura di test della tua macchina ho anche lo schema per informazioni vai nella sezione MPSegnala#28 Ariston At 82: Non Parte Fa Saltare Salvavita: messaggio #28 inno12Utente con >60 postUtenti PLC Forum +StellettaStellettaStelletta143 messaggiInviato 01 febbraio 2014 - 13:00Ho smontato le spazzole, eccole:la tua è la seconda parte INDESIT DIALOGICA......facci sapere
saveriuccio26 Inserita: 10 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 uau grazie .domani provo e ti faccio sapere .ciao e grazie
saveriuccio26 Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 ciao. grazie tutto risolto .la lavatrice segnalava 4 lampeggi. sostituito ntc e funziona grazie per l'aiuto siete grandi. ciao
Del_User_149266 Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 3 lampeggi per la precisione.
Del_User_149266 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Devi aprire una nuova discussione non ti puoi accodare ad altre anche se è la stessa macchina, regole del forum, te lo dico prima che intervengono i moderatori.
