Fronte Di Salita
buona sera
ho ancora un problema
devo fare in s7 300 un contatore sw
non riesco ad impostare il fronte di salita , prendo l' istruzione (p) scrivo sopra una memoria libera ma non funziona.
la m attivata sopra cosa serve ?
saluti
Non riesco capire cosa intendi per M , forse l'assegnazione dei merker ,? ( un area di byte interna al plc )
Cosa devi attivare con FP ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Modificato: da coquinati
|    E0.0        M0.0          M0.1
+----[ ]----+----[P]----+------( )
|    E0.0        M0.2          M0.3
+----[ ]----+----[N]----+------( )
M 0.1 genera un impulso ( _|_ ) ad ogni fronte positivo di E0.0 ( __--- )
M 0.3 genera un impulso ( _|_ ) ad ogni fronte negativo di E0.0 ( ---__ )
M 0.0 e M 0.2 sono necessari per l'istruzione di fronte (devono essere diversi per ogni istruzione di fronte usata)
Ho capito non sbagliavo ma in on line non vedevo la colorazione verde proseguire e neanche i valori della memoria incrementarsi ero quindi convinto non funzionasse .da quanto mi avete detto ho visualizzato una tabella di stato ed in effetti funziona.
Saluti
Difficile che vedi la colorazione di verde online ,teoricamente è un impulso di 10ms , che solo il sistema è in grado di leggere.
verifica che il merker byte mb0 non sia usato per default come byte sul quale appoggiare i merker di clock , lo vedi in configurazione hw
Se non e' cosi prova a cambiare bit di appoggio ed usalo una volta sola , il fronte di salita o discesa si appoggia su un bit per memorizzare lo stato precedente , e' una macro nascosta al programmatore , ma viene usata cosi dal sistema
