acnide Inserito: 10 febbraio 2014 Segnala Inserito: 10 febbraio 2014 salve amici... volevo postare nella sezione dedicata ai motori, ma mi sembrava fuori luogo visto che li trattano soprattutto gli azionamenti..... volevo porvi una domanda: ho un motore di un fan-coil con i fili per le 4 velocità più il comune. La domanda è: per trovare il comune come si può procedere? Ho visto un collega fare le prove con tester in ohm, in modalità cicalino, e quando ha sentito suonare ha detto che l'aveva trovato. Peccato però che a me è sembrato che ne avesse trovati due di comuni..... però il dubbio mi è rimasto..... p.s.: il motore come ha detto lui funzionava......
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2014 Segnala Inserita: 10 febbraio 2014 ma mi sembrava fuori luogo visto che li trattano soprattutto gli azionamenti..... Si,pero' i fan-coil non sono installazioni elettriche,vedo di spostarla in un forum piu' idoneo.
acnide Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 ciao elvezio.... grazie.... tutt'oggi non riuscivo a trovarla!!!!! e poi ho realizzato...... in effetti ieri sera non avevo proprio pensato a questa sezione..... scusami!!!!!
Erikle Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 devi comunque misurare il valore ohmico dei vari pezzi di avvolgimento
DavidOne71 Inserita: 11 febbraio 2014 Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 Con il cicalino non provi nulla... Vado a ragionamento ma non sono sicuro della riuscita, sarebbe da provare: Devi trovare l'avvolgimento più basso e l'avvolgimento più alto come valore omico tenendo un puntale del tester sullo stesso filo. Mi spiego meglio con un esempio: Ammettiamo di avere: il giallo, il rosso, il bianco e il nero Tieni un puntale sul bianco e l'altro sul nero e ammettiamo di avere il valore omico più basso; se sposti il puntale dal nero al rosso e hai un valore più alto in assoluto, il bianco è il comune il nero l'alta velocità il giallo la media il rosso bassa velocità. Solo questa sarà la combinazione giusta. Al limite posta un po di valori che trovi tra le varie coppie di fili e poi vediamo di capirci qualcosa
acnide Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 ciao erikle, mi suggerisci di misurare tra comune e velocità1 e poi tra comune evelocità2 e così via? che valori potrei trovarmi? sono standard? non credo.... forse variano in base al numero di spire..... grazie ancora ciao davidone 71, ho risposto a erikle mentre tu stavi scrivendo..... domani appena ho due minuti faccio come mi hai consigliato e ti faccio sapere..... grazie
acnide Inserita: 11 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2014 allora.... mi son ricordato che ho un motore in magazzino mio... e mi son fatto una corsetta a fare le misure. Tester in ohm con scala 20K risultati: blu-nero = 0.25 ohm blu-bianco = 0,47 ohm blu-rosso = 0.84 ohm nero-blu = 0.25 ohm nero-bianco = 0.21 ohm nero-rosso = 0.58 ohm bianco-rosso = 0.36 ohm bianco-blu = 0,47 ohm bianco-nero = 0.21 ohm rosso -blu = 0.84 ohm rosso-nero = 0.58 ohm rosso-bianco = 0.36 ohm So per certo che il blu è comune, ma solo perchè ho provato il motore. Dalle misure che ho fatto in effetti non riesco a capire..... p.s.: in nessun caso il tester in cicalino mi dava continuità.....
Erikle Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 il tester im misura continuità suona sotto un certo valore di resistenza il ricostruire il tutto è una cosa rognosetta e tipicamente da elettromeccanico in pratica questi motori dei fan coil sono motori monofasi a condensatore in cui c'è appunto un avvolgimento con in serie il condensatore e poi ci sono non uno solo altro avvolgimento come nei motori a una velocità ma ci sono un avvolgimento per ogni velocità per cui si dà tendione all'avvolgimento col condensatore assieme a uno degli avvolgimenti senza condensatore in base alla velocità per capirci qualcosa ci si deve fare uno schema degli avvolgimenti e poi misurando le resistenze si ricostruiscono i vari terminali tipo se io trovo il neutro e misuro un avvolgimenti da 10 ohm fra neutro e un terminale e 12 fra un altro terminale e il comune se misuri invece fra 2 terminali misuro la serie dei 2 e devo trovare 22 (10-12) in questo modo si riesce a ricostruire adesso più tardi se ho tempo disegno uno shemino su come sono questi avvolgimenti di questi motori
DavidOne71 Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 I valori sono in Kohm e non in ohm... Comunque, si nota subito l'avvolgimento più alto 0,84 kohm e questo sarà la velocità bassa e corrisponde ai fili blu rosso. Ora il comune deve essere per forza uno dei due cioè il rosso o il blu. Devi prendere il valore più basso tra tutti quelli che hai trovato ma che ha o il rosso o il blu. Il valore più basso è 0,21 kohm ma non va bene perché il nero e bianco non hanno nulla a che vedere con il rosso e il blu. Il valore appena più alto è 0,25 kohm nero e blu è quello giusto perché il blu è comune, il resto vien da se... Ps. Gli avvolgimenti sono in serie se fai due conti torna il tutto
acnide Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 molto chiaro..... adesso devo provare su un motore del quale non so quale sia il comune, e verificare a banco..... un ultima cosa.... ho provato a farmi due conti seguendo il ragionamento di Erikle, mettendo i valori trovati. Non mi trovo....
Erikle Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) allora un possibile schema degli avvolgimenti è questo notare che potrebbe anche essere diverso ovvero ad es il terminale a) potrebbe essere collegato in 4 e che i valori di resistenza indicati solo del tutto casuali e servono per fare il discorso che viene sotto cosa è la cosa importante per capire se lo schema ipotizzato è corretto? se io misuro fra 1 e 2 devo trovare 3ohm se misuro fra 2 e 3 devo trovare 8 ohm..ma se misuro fra 1 e 3 devo trovare 11 ohm e così fra 1 e 4 dovrà trovare 21 ohm e così fra 5 e 2 11 ohm e ancora fra 5 e 3 19 ohm etc etc spero che si sia capito il concetto..se qualche misura non torna è chiaro che lo shema ipotizzato non è corretto..se conosci con certezza il comune sei già a metà opera Modificato: 13 febbraio 2014 da Erikle
DavidOne71 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Aspettiamo Erikle Penso che dica le stesse cose che sto dicendo io Intanto guarda questo schema Le barre oblique sono gli avvolgimenti le linee orizzontali sono i fili Tra blu e nero c'è un'avvolgimento ed anche tra nero e bianco e tra bianco e rosso ----------- BLU / \ / ----------- NERO / \ / ---------- BIANCO / \ / ---------- ROSSO
acnide Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 quindi misurando fra fra blu - bianco io mi troverò il valore di blu-nero + nero-bianco...... infatti prendendo le misure realmente ottenute ho: blu-nero = 0.25 Kohm + nero-bianco=0,21 Kohm = 0,46 Kohm che corrisponde alla misura di blu-bianco di 0,47 Kohm (c'è solo una piccola differenza....) giusto?
DavidOne71 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 abbassa la scala a 2kohm viene più precisa
