Mt 16A Con Cavo Da 4 Mmq
ciao a tutti , una curiosità : che cosa puo' succedere se a valle di un MT 16A linea forza arrivo nella scatola di derivazione con un cavo da 4 mmq e poi diramo alle varie prese con il solito cavo da 2,5?
fornitura totale 6 kw
Si può fare - la sezione da 2,5mm2 è protetta anche con il C16.
difficle che un impianto per i 6 kw sia tutto sotto un unico generale
anche perchè dice esplicitamente MT 16A quindi si presuppone a monte qualcos'altro (almeno un differenziale) e anche qualche altra linea da 16A o 10A ecc
la procedura di scalo delle sezioni in questo caso è corretta
si parte con un 4mmq (uno o più) dal centralino poi alla derivazione si morsetta con cavi a valle da 2.5mmq (volendo potresti anche mettere 1.5mmq per le luci che non necessitano di protezione da carico...)
è il caso classico, fatto con criterio (io ad esempio a casa ho delle portanti da 2.5mmq per un piano intero e sto provvedendo autonomamente a rinforzare la cosa)
anche perchè collegare 4mmq ai morsetti delle prese potrebbe non essere cosi' agevole...
Maurizio Colombi
...che diamine stai dicendo fraandco! :angry:
Fraandco dice bene, il filo N07VK se unica fase presente in tubazione sopporta 17A.
Poi in pratica si cerca di evitare questi tipi di collegamenti ma sono possibili.
RETTIFICO, ho controllato e con le nuove normative è stata abbassata a 15,5 A la portata in tubo e a 19,5a in aria libera con temperatura ambiente di 30 gradi.
Modificato: da Roby57
Non ci dimentichiamo che va verificato che l' ipotetica linea da 1,5mmq sia protetta da cc.
Maurizio Colombi
Da cortocircuito (secco) la è sicuramente........
Ammettiamo pure che un 1,5 mi porti una lavastoviglie, e lo fa degnamente......
Prendiamo pure in considerazione la portata che ha segnalato Roby.....
Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo lesinando qualche decina di euro di "filo"....per mettere un 1,5 insieme ai 2,5.....con linea di alimentazione un 4.......
Ma dai là! :smile:
come al solito non è chiaro
dico che se il 1.5 lo usi per collegare solo delle lampadine potresti anche associarlo al 16A comune alla linea prese del 2.5 perchè sulle luci salvo ondicazioni contrarie non necessita protezione dal carico (dal cc si' chiaramente)
non stavo a sindacare i 16A sul cavo da 1.5 che molti fanno ma che disdegno: se devi mettere delle prese fallo da 2.5 salvo affollamento cavi e corrugati piccoli e nel caso metti un 10A di protezione...
