Radioham Inserito: 11 febbraio 2014 Segnala Inserito: 11 febbraio 2014 Salve a tutti, premetto che sono alle prime armi, sto cominciando adesso a imparare a configurare i plc. Volevo sapere se in TIA Portal V12 è possibile caricare dil vecchio hardware (CPU, pannelli , schede, etc). Per l'esattezza ho importato un progetto fato con la versione di Simatic Manager V5.5, ma non mi ha caricato la cpuche avevo confgurato prima. Grazie carlo
bafranafo Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Credo perchè nella migrazione non hai messo la spunta sulla voce 'Includi configurazione hardware'...quindi ti porta solo il software! Comunque l'HW supportato è quello che era a catalogo Siemens il 1 Ottobre 2007...quello che in quella data era già stato dichiarato obsoleto non c'è..comunque nella migrazione il TIA ti dà errore e ti dice se c'è hw che non supporta
Radioham Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Ho fatto la prova flaggando la voce 'Includi configurazione hardware' ma mi esce questo messaggio e non mi importa niente. Impossibile migrare il modulo CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AF02-0AB0) nel telaio di montaggio 0, posto connettore 2. Carlo
bafranafo Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Credo che sia perchè l'hardware è troppo vecchio...il TIA Portal supporta l'hardware da un certo periodo in poi...prova a mettere la versione di CPU più aggiornata e riprova a migrare...
Gianmario Pedrani Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Prima di tutto dentro nel progetto step 7 devi fare la comilazione del programma, questo lo fai da verifica coerenza compila, una volta compilato puoi procedere facendo la migrazione nel Tia porta, come ti hanno già scrittto sopra se l'ardware è troppo datato non lo puoi importare, ma puoi importare il programma e poi ricrei una nuova configurazione hardware con quello che c'èoggi ciao
Radioham Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Fatto ma mi dà lo stesso errore, non importa la CPU che è una 315-2-DP. Grazie aggiorno l'ardware. Carlo
