Segnale Rai Hd Ballerino
montaggio antenna combo segnale ottimo in tutta la banda whf uhf buono il segnale rai 1 hd ,rai 2 hd e rai 3 hd segnale ballerino quale può essere il problema ?
Potresti darci qualche info in più?
Tipo come è composto l'impianto, se hai più prese se lo fa su tutte, se è un impianto provato o condominiale e, cosa non da poco, il luogo dove si trova l' impianto.
l'impianto è privato antenna arriva ad un partitore 3 uscite per servire le 3 prese,il televisore che mi da il problema è quello servito con il cavo più lungo ed è l'unico con il tuner hd gli altri due televisori sono due dikon che non ricevono segnali hd quindi non saprei dirti ,zona misilmeri provincia di palermo
salve a tutti!!!!
tuner hd?? non ne avevo mai sentito parlare!
ma su che canale e' rai hd da le tue parti???
Hai l' antenna orientata verso Contrada Costa Zita in polarizzazione verticale?
Il cavo in che condizioni é?
Le prese sono del tipo diretto o attenuato?
Prova per un attimo a scollegare il partitore(inserisci qui il codice così vediamo di cosa realmente si tratta) e collegare direttamente la calata che ti da probelmi.
scusate me i canali della rai sono tutti uguali.... avevo capito di no...
salve a tutti.misilmeri la conosco un po' :-D c'e una parte tipo portella di mare ecc che riesce ad agganciare bene monte pellegrino su palermo.un altra parte che in verticale riceve bene da marineo.a dir il vero su marineo qualche piccolo eco l ho visto ,considerando l alta concentrazione di colline ci puo stare.fai qualche prova in piu.dal cavo controllane lo stato ma sopratutto la qualita'.non e' per nulla difficile perdere mer con cavi da ferramenta.buona gornata
tutto nuovo cavo compreso rai 1hd frequenza 626 canale 501 segnale a tavoletta rai2hd rai3 hd frequenza 219.50 canale 502 rai3 hd 219.50 canale 503 segnale ballerino no visibile può dipendere dalla mia zona?
Stando al sito rai, a misilmeri, c'è solo rai hd al 501, con a turno i tre canali rai trasmessi in HD e non tutti e tre.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=PA21&posto=Misilmeri
sembra che tu abbia la fortuna di poter ricevere il ch11 da monte pellegrino.
è in VHF e in polarizzazione orizzontale anzichè verticale come la uhf..
quindi con una combo è un guaio...
il primo rai in hd, come giustamente dice vinlo, è sul ch40, quindi uhf...
ciao
Modificato: da sfoligno
si effettivamente rai 1 hd canale 40 frequenza 626 canale rai 2hd mhz 219.50 canale 14 idem per rai3 hd che con la numerazione automatica tv corrispondono 501 502 503 per quanto riguarda monte pellegrino io non lo vedo
