Luxman 5K50 Cassette Troppo Veloce
insomniasat
Buonasera a tutti,,,
sono qui a chiedervi se vi è mai capitato di avere un deck con il play troppo veloce! Non ho trovato manuale su internet.
l'Ho comprato usato da come mi e stato detto c'era da cambiare la cinghia e cosi ho fatto ma va velocissimo! Sembra che i motori girino troppo veloce. E' un peccato perche' è davvero una bella bestiolina.
Grazie in anticipo!
Link al commento
Condividi su altri siti
controlla se c'è una regolazione della velocità,sempre che non vi siano problemi meccanici.
Link al commento
Ho controllato ma questa piastra è veramente complessa con una quantita di cavi esagerata, mai vista una cosa simile. Ha un sacco di trimmer ma senza manuale è difficile identificare quello giusto. Va avanti , indietro veloce ma il play sembra che vada almeno doppio della velocita normale.
Modificato: da insomniasat
Link al commento
Il motore del capstan è di tipo D.D.
Doppio capstan di tipo closed loop.
Controlla sul pcb del motore (è lo stampato che sta dietro ai volani, ed è il controllo della velocità)
se c'è un trimmer. Se c'è controlla che non c'è ne siano altri. Deve essere quello che regola la velocità.
Libratron
Link al commento
Provo subito ad dare un occhiata, se ha la stessa meccanica della K-05.
No, niente non hanno la stessa meccanica in comune.
Libratron
Modificato: da Libratron
Link al commento
Se una volta trovato il trimmer non riesci a regolare la velocità.
C'è un guasto al controllo della velocità.
Comunque una ottima macchina, i miei complimenti.
Libratron
Link al commento
ciao,
grazie per le risposte intanto!! Esatto quella è la meccanica, nel circuito collegato c'è un trimmer Vr02 , ho provato a ruotarlo a piccoli passi ma non cambia nulla. Cosa posso controllare oltre il trimmer? In ogni caso il guasto dovrebbe essere su quella scheda? Magari domani faccio due foto.
Grazie ancora
Link al commento
Senza schema è impossibile, trovare il guasto sul controllo della velocità.
Fai una foto del retro della meccanica dove c'è il pcb.
Facci sapere,
Libratron
Link al commento
Ciao,
Dovrebbe essere quello il trimmer che regola la velocità.
E quel controllo della velocità è tutto a discreti, non a IC.
Ruotando quel trimmer non senti cambiamenti di velocità?
Al massimo potrebbe essere su un altro pcb, ma non credo.
Purtroppo senza Schema è impossibile capire, la dovrei avere al banco.
Libra
Link al commento
Ah ok, c'è un integrato ed un Quarzo, quindi il controllo della velocità e di tipo PLL.
Presumo un guasto all' IC o al quarzo. La logica a discreti serve, per comandare i solenoidi,
Riesci a darmi la sigla dell' IC?
Grazie.
Libratron
Link al commento
Quell IC è il controllo della velocità.
99 su 100 è lui il colpevole.
Bisognerebbe sostituire lui e il quarzo, per sicurezza
L'integrato è fuori produzione, porca miseria.
Prova a sostituire il quarzo; a distanza non posso consigliarti, altro.
E controlla anche se l'IC scalda molto.
Libratron
Link al commento
Ok,
Allora ho fatto andare la cassetta per due volte ma l'integrato e freddo, il quarzo anche... spero di trovare almeno il quarzo sperando che sia lui allora.. c'è scritto mi pare 3.70
grazie....
Link al commento
Direi, di si almeno sappiamo dove mettere le mani, e abbiamo lo schema.
Aspetta prima di prenderlo, che lo voglio comprare io prima, e vedere se è tutto ok.
Libra
Link al commento
