Libratron Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Ho acquistato il service manual, e praticamente ci sono solo delle fotocopie fatte malamentre, dei pcb e la tabella delle tarature incompleta, ma la cosa più grave è che non c'è lo schema elettrico. Accidenti Libratron
Libratron Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) La prova che sarebbe da fare, è sostituire quel IC. Ma non si trova più, poi senza service completo è difficile capire quale sia il trimmer giusto. E' una incognita, Ragazzi, come posso allegare il file pdf? Non sono molto esperto con questa piattaforma. Grazie. Libra Modificato: 13 febbraio 2014 da Libratron
Libratron Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 (modificato) Ecco il service manual, purtroppo incompleto; http://www.bigfiles.it/f/zxa5o6 Libratron Modificato: 13 febbraio 2014 da Libratron
insomniasat Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 ciao, intanto grazie!!! ho visto il service manual ci sono le tutte le schede, in una in particolare ci sono una decina di trimmer,,aiuto! Ora cerco su internet se trovo l'integrato intanto. grazie ancora
Libratron Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Non toccare quei trimmer, sono le regolazioni, del bias e della risposta in frequenza. Libra
insomniasat Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 No no!! Poi altri trimmer sono nell'ultima delle tre schede che vedi in basso ma anche quelli non c'entrano, mi pare ci sia scritto DC e EQ .
Libratron Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 No, per carita!! DC sta per DC Bias e EQ per equalizer. Non toccarli mi raccomando. Libra
rfabri Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Per quello che ne so io che ne ho riparate parecchie oltre ad averne quasi una decine tutte funzionanti e manutentate il problema della velocità in play è quasi sempre imputabile alla parte capstan,quando vai in play il motorino di foward o rewers fa girare i tamburi della cassetta ma è il pressore gommato come diceva alex01rosso di controllare se non c'è una buona anzi perfetta aderenza tra gomino e perno motore con volano si hanno di questi problemi,poi molto spesso il trimmer per la regolazione sta dentro il motorino stesso ,se nel retro del motorino ce un buchino coperto da un gomino li sotto ci stà il trimmerino per la regolazione ma molta attenzione ci vuole una cassetta speciale per la tarature....vabene anche orecchio comunque,o nella peggiore dei casi qualche impedimento meccanico tiene lasco il contato tra capstan e perno , tutto questo vale quasi esclusivamente per piastre serie con due motori, per ciofeche o cineserie non saprei io non le guardo nemeno li si gioca il lotto,bye
insomniasat Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Ok, Controllo, anche dentro i due motori se c'è qualcosa! questa dovrebbe essere Dual-Capsŧan ed è un tre testine. Se era cineseria non la compravo neanche in effetti!! grazie
rfabri Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Se è un dual capstan è un autorevers,ma allora il difetto è sia sul lato A che sul lato B?
Libratron Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Non è un deck con autoreverse; il sistema di trascinamento del nastro è ad anello chiuso, di tipo closed loop dual capstan, per l'esatezza. Il motore è di tipo D.D. come nei giradischi, comandato da un IC che ne controlla la velocità. Libratron
rfabri Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 OK! direct drive, e allora mi sa che siamo lontani, li devi per forza trovare lo schema esatto e con procedura tarature credo,forse l'avevi detto anche sopra ma di svista non ho letto attentamente,è molto fuori giri? perchè se è fuori giri di poco potrebbe essere solo qualche componente passivo che è deteriorato come i condensatori,e quindi si sballa un pò la velocità impostata,se molto fuori giri.....non saprei,bisogna buttarsi e controllare bene un pò tutto e sperare non sia un guasto grave tipo ic ,bye
insomniasat Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao,, si su tutte e due i lati va forte , credo al triplo della velocita normale. Non si distingue niente nella cassetta da quanto va...! L'integrato è un bel casino perchè non si trova, forse negli stati uniti.... Potrebbero essere condensatori o altro? Comunque dovrebbe essere sulla scheda dietro la meccanica l'eventuale guasto secondo voi?
insomniasat Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ho notato inoltre che quando si scalda un po non sta in play, scatta subito anche quando schiaccio avanti e indietro scatta subito , e i numeri non scorrono ovviamente. Questo a freddo non avviene la cassetta va veloce ma sta in play,,
Libratron Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Si, il guasto della velocità si basa sul pcb dietro alla meccanica 99 su 100. E' perchè ho molto lavoro, se no ti chiederei di mandarmela che gli do una controllata. A distanza così è difficile. Libratron Modificato: 15 febbraio 2014 da Libratron
