Nicovasco Inserito: 12 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 12 febbraio 2014 Salve a tutti, vorrei un aiuto: ho cannibalizzato una sigaretta elettronica della quale la batteria era troppo vecchia e la carica durava poche ore. Ho pensato di trasferire il circuito composto da due schedine collegate tra loro, dentro una box e collegare il tutto a una nuova batteria (3,7v 2A) Una schedina, quella più piccola, contiene il pulsante di accensione (5 pressioni veloci per accendere e altrettante per spegnere il circuito) e lo stesso pulsante serve anche all'utilizzo (quando si aspira dalla bocchetta va tenuto premuto il medesimo pulsante, il circuito si apre e manda la tensione della batteria alla resistenza posta esternamente). Per comodità vorrei trasferire al pulsante nuovo da 3A che ho acquistato questo pulsante posto sul circuito ,saldando i due fili necessari sulla scheda ma non so dove. Questi sono i collegamentiScheda display Scheda pulsante accensionePin 1 QRT (filo bianco)--------Pin 1 LEDPin 2 SW (filo giallo)----------Pin 2 SWPin 3 HOT (filo rosso)---------Pin 4 HOTPin 4 GND (filo nero)----------Pin 3 GNDPin 5 BT - (al negativo della Batteria)Pin 6 BT + (al positivo della Batteria). La scheda display serve a regolare la tensione da 3v a 6v a passi di 0.1v e contiene una presa miniUsb per la ricarica della batteria. Mi va bene sia escludere definitivamente il pulsantino a bordo, sia lasciarlo li,inutilizzato, purchè funzioni il nuovo pulsante che colleghero. Posto alcune foto per rendere meglio l'idea. Grazie mille per eventuale aiuto o suggerimenti su come fare. Nicola Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
