Scatto Interruttore Magnetico Dopo Avvio Motore A Vuoto
ciao a tutti .spero in un aiuto, istallato motore da 110kw avviamento stella triangolo a servizio di idranti funzionamento ok con carico, mentre se voglio farla funzionare se gl'idranti mi stacca l'interruttore di protezione magnetica non riesco a capire il motivo, grazie di un possibile aiuto
Il forum è completamente gratuito, non si paga un tot a parola, quindi è inutile inviare un telegramma.
Prova a spiegare meglio, con qualche aprola in più ed un po' di punteggiatura; potresti anche ottenere qualche risposta pertinente.
ok ci provo, il motore in causa in pratica viene usato allo scopo antincendio, esso e protetto da un interruttore magnetico. Se avvio il motore e sfrutto le manichette antincendio tutto ok, mentre se avvio motore solo x un piccolo ricircolo d'acqua in modo manuale , in modo che sappia che il motore e ok, e vada quando occorre veramente , l'interruttore magnetico stacca
Il motore che hai menzionato per caso è quello di una pompa sommersa?
la pompa e un multistadio per alta pressione o una pompa centrifuga?
nelle pompe multistadio il ricircolo è fondamentale e si dovrebbe aprire in automatico per la portata minima richiesta dalla pompa.
se non c'è sfogo e la pompa trova un tappo allo scarico, scatta per sovraccarico oltre al rischio di guasti meccanici.
lo scatto, probabilmente, dovrebbe essere per sovraccarico e non per magnetico.
in ambienti industriali si realizzano dei ricircoli automatici di ricircolo (esistono delle valvole meccaniche apposite allo scopo)
opportunamente calcolati che prelevano il liquido dalla mandata e lo rimettono sull'aspirazione.
la pompa non ha una protezione termica perché x uso antincendio, l'interruttore solo magnetico non dovrebbe staccare x corto?, quindi esso dovrebbe esserci anche durante l'avvio normale
Ciao, non sono del mestiere centrali antincendio non ne ho mai fatte.
Manca la termica nel senso che viene impedito il montaggio dalla legge?
Sul circuito di comando tutto a posto? Se non ho capito male esiste un automatico e un manuale, il circuito di potenza e' unico?l'interruttore interviene in modo istantaneo?..bye
Ma fa il ricircolo con la pompa da 110kW?
di che tipo di interrutore si tratta?(taglia, tipo, marca, una foto magri)
stacca solo se la corrente è molto elevata, non solo per corto
