LUIGI31 Inserito: 12 febbraio 2014 Segnala Inserito: 12 febbraio 2014 Buona giornata a tutti,devo aggiungere un comando esterno ad una tapparella che e' comandata da un attuatore bticino L4671/2 per permettere l'accesso dal giardino, e' necessario replicare l'attuatore interno o posso banalmente comandare l'avvolgibile col classico pulsante interbloccato? Il problema e' di ingombri in quanto esternamente devo anche mettere un inseritore per l'impianto di allarme ,il tutto all'interno di un contenitore metalico con chiave e l'attuatore occupa due moduli grazie
patatino59 Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Si puo' usare il comando diretto al motore con due importanti avvertenze: - un solo comando per volta deve essere inviato ( o dall'attuatore o dal comando ripetuto) - il comando ripetuto deve essere a pulsanti momentanei, o meglio a chiave a molla (a uomo presente). Il fastidio di tenere premuto il pulsante per tutto il tempo necessario e' il prezzo da pagare per minimizzare i rischi di bruciare il motore. Per esempio, se mettessi un commutatore interbloccato anziche' un pulsante, premendo "Salita" la motorizzazione si fermerebbe per effetto del finecorsa ma azionando un comando "Discesa" dal sistema Ticino il motore riceverebbe entrambe le fasi, bruciandosi. Lo stesso succederebbe se una persona desse un comando dal pulsante ed un altra persona desse l'altro comando dal sistema Ticino.
LUIGI31 Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 E' funzionale ma troppo rischioso per il cliente,dovro' necessariamente trovare lo spazio per il comando della bticino, grazie per la risposta.
