Thomson 19Ht4253
eltractortranese
Inserito: (modificato)
salve a tutti, ho questo lcd led thomson 19ht4253 con il difetto: a volte si spegne. ho fatto un tentativo di aggiornamento del software ma non e' andato a buon fine, dopo aver eseguito alla lettera la procedura di aggiornamento software da chiavetta usb, il tv non si e' piu' acceso, da premettere che ho scaricato il software dal sito ufficiale http://www.thomsontv.it/supporto/download?serie=0&product=183, ho solo un dubbio perche' il mio modello e' 19ht4253, mentre quello presente nel sito e' 19ht4253c, ora sono alla disperata ricerca del dump cos' da poter programmare direttamente la flash eprom. grazie
Modificato: da eltractortranese
forse fai un po' di confusione,un conto è la memoria flash,dove risiede il firmware che tu hai cambiato e un altro è la memoria eprom dove risiedono alcuni dati di personalizzazione (canali,tipo pannello,preferenze,ecc) che viene di solito scritta coi valori di default dal processore quando è vergine.Poi la si modifica eventualmente
