Lavatrice Indesit Wil66 Guasta
Del_User_149266
Se non risolvi niente e fai la procedura giusta di reset dal libretto è la scheda aprila e controlla se vedi qualcosa di anomalo sopra e sotto.
  • Risposte 80
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • prianto
    34
  • Del_User_149266
    28
  • Ciccio 27
    6
  • Marco Rosati
    6
Del_User_149266
La procedura va fatta con tutto attacato.
Ho rifatto il reset La lavatrice si accende ma carica e scarica acqua in continuazione e l' oblo non si vuole più aprire, il cestello rimane immobile e i famosi tre led son sempre accesi
Del_User_149266
Mah...... Cioè elettrovalvola e pompa di scarico inserita contemporaneamente ?
Modificato: da cesarini
Del_User_149266
Non vorrei che nel rimontarla ai lo scarico basso e non ai tirato su il tubo di scarico. Sembra di si non è una frase capibile, la pompa se scarica, quando tocchi il tubo di scarico un po si muove.
Del_User_149266
Comunque i due led accesi vogliono dire ntc difettosa, se la ntc è ok è la scheda anche perchè dubito che la macchina controlla subito inizialmente la sonda sulla fase di carico ( il che però può succedere vedi alcune lavastoviglie rex RTD RTH )io credo che sia controllata durante la fase del riscaldamento, però la certezza è dei cretini.
Ho rifatto un' altra prova, ho staccato l' NTN e riparte come prima cioè carica e scarica in continuazione etc.
Del_User_149266
Non capisco perchè la stacchi ? il codice dei due led ti indica ntc difettosa, se la stacchi è difettosa è come se fosse interrotta, non è quello il modo.
Scusa come è il reset da libretto c'è scritto ?
nel libretto non trovo alcun modo come effettuare il reset, l' ho fatto tenendo premuto a lungo il pulsante strart/reset Ho Sbagliato ? Se si potresti suggerirmi come fare .
La lavatrice ,come da libretto, è una Indesit wil66.
Del_User_149266
No se c'e scritto start reset tranquillo è quello. Mi sembra lo devi tenere premuto 5 sec. forse dovrebbe emettere un segnale acustico. La cosa strana è che la macchina si comporta come se non fosse resettata. E' anche possibile che sia la eeprom non rotta ma sprogrammata, ho sentito qui sul forum che l'assistenza Ariston le riprogramma con un costo irrisorio. Però prima di questo controllerei la scheda di potenza per vedere eventuali elettrolitici gonfi.
Gli elettrolitici li ho già cambiati tutti quanti.
Allo stato attuale il comportamento della lavatrice è questo:
1) tutto attaccato, metto la spina, subito i tre led accesi fissi e non fa più nulla. tenendo premuto reset non cambia.
2) stacco l'ntc, metto la spina, subito i tre led accesi fissi, dopo qualche secondo carica e scarica l'acqua e si blocca l'oblo! I tre led rimangono sempre accesi. tenendo premuto reset non cambia.
praticamente con l'ntc staccato ho dei segnali di vita, attaccandolo invece oltre ad avere sempre i 3 led accesi non fa più nulla.
ho controllato l'ntc: 20 kohm a 20 gradi. Se lo riscaldo la resistenza comincia a calare, segno di un corretto funzionamento.
Del_User_149266
Già che ci sei fai anche questa prova, stacca la sonda metti il tester in ohm ai suoi capi prendi un phon riscaldala, deve calare piano piano ( cioè la resistenza ) senza tentennamenti in modo graduale.
Del_User_149266
La ntc ai controllato se è in dispersione ? ovviamente se il contenitore è metallico. I tre led a sonda staccata, sono tutti in linea da destra a sinistra quelli accesi ? Curiosa la situazione perchè a sonda staccata se i tre led sono in sequenza dice il giusto sonda staccata F7 quello che non torna è elettrovalvola e pompa inserita, comincio a pensare che si sia sprogrammata.
Ho fatto la prova con il fon e l' ntc risponde perfettamente i tre led restano sempre accesi mentre continua a caricare e scaricare acqua .
Del_User_149266
A questo punto è la scheda se puoi fai una foto alla scheda sopra e sotto e proviamo a vedere. Nella scheda ai provato a vedere con una lente se c'è qualche pista interrotta o qualcosa di strano, qualche saldatura fredda ad esempio. Se si è sprogrammata l'eeprom è irriparabile, poi solo sentire l'assistenza.
Caro Cesarini Abbiamo controllato la scheda sopra e sotto ma non si vede niente di anormale mi sa tanto che la scheda si sia proprio sprogrammata,
Pensi che convenga contattare l' assistenza oppure (visti i costi di quest 'ultima)comprare una lavatrice nuova . Per ora ho visto una offerta a 230 euro per una ignis di 7 Kg.
Ripara quella, almeno sei certo che lava, e soprattutto, sciacqua come si deve.
Del_User_149266
Mah.....se me lo chiedi io proverei l'assistenza non so dove abiti e quanti centri di assistenza ai la possibilità di contattarli. Io proverei poi quando si tratta di programmazione dipende tutto da loro, voglio dire ti possono dire che non è riprogrammabile come si, dipende dalla serieta dei centri di assistenza, un po come i telecomandi delle macchine a me avevano detto di comprarlo nuovo e invece era solo sprogrammato, io ho il programma dell'assistenza e lo ho riorogrammato, risparmiando 250 euro.
Ti ringrazio del consiglio proverò, nella prossima settimana, a seguirlo.
Ti ringrazio della disponibilità e della pazienza che hai avuto. Ti terrò informato.
Anton da Palermo e tu di dove sei?
Del_User_149266
Piombino Toscana....dove si prende il traghetto per l'isola d'Elba.
Buon pomeriggio Scusami per il ritardo ma a quanto pare i problemi non vengono uno alla volta . I tecnici ;) della Telecom mi avevano staccato il doppino ed ero rimasto senza internet. Comunque ho fatto riprogrammare la scheda e non è cambiato nulla ! Mistero????
Del_User_149266
L'interruttore on/off funziona bene, cioè stacca tutti e due i fili di linea ?
intendi quello dell' accensione o quello dell' oblò? L'interruttore dell' accensione non agisce completamente mentre l' altro è ok
Del_User_149266
Quello che accende la macchina per capirsi quello che gli arriva la 220V.
