Marco Rosati Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Anche io sono stato costretto a prendere una lavatrice nuova e ho preso una hotpoint wml 801 a 369 €! Comunque volevo lanciare un idea che mi è venuta in mente solo ora purtroppo e cioè mettere un programmatore meccanico su una lavatrice alla quale bisogna sostituire la scheda, visto che di questi casi in queste due settimane ne ho sentiti diversi! Con uno schema del programmatore io sarei in grado di riciclare la mia indesit che ancora non ho rottamato. Che ne pensate? E soprattutto qualcuno ha qualche schema di qualche programmatore? Saluti a tutti marco.
Omissam74 Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 non si può fare, principalmente per 2 motivi. Hai la sonda ntc e il motore che richiedono per forza una scheda
Marco Rosati Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Il motore potrebbe essere gestito da un regolatore di tensione forse mentre la sonda ntc che funzione ha?
del_user_193193 Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Soluzione semplice: si cambia la resistenza con una tradizionale e per il motore idem. Magari si usa una lavatrice vecchia buttata per i cuscinetti e si prendono i pezzi
Marco Rosati Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Scusate l'ignoranza capisco il problema del motore che comunque potrebbe essere risolto con una piccola scheda che lo pilota ma quello della sonda ntc sulla resistenza non mi è chiaro: le vecchie resistenze che non avevano la sonda in che si differenziano?
Ciccio 27 Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 (modificato) Soluzione semplice: si cambia la resistenza con una tradizionale Mica necessario: basta cambiare solo il termostato con quello delle ultime Ariston-Indesit meccaniche, che avevano la sonda proprio dove ora c'è la NTC! Modificato: 28 febbraio 2014 da Ciccio 27
