thunderbirddd Inserito: 12 febbraio 2014 Segnala Inserito: 12 febbraio 2014 Buonasera a tutti Oggi un mio cugino mi ha portato questa tv dicendo che non si accende Effettivamente alimentandolo non da segni di vita Neanche il led dello st_by Ho aperto la tv per vedere se la scheda alimentatore aveva qualcosa di bruciato Purtroppo misurando con il tester non ho trovato nulla che andava Alimentando la scheda la tensione di 220v viene raddrizzata e fino al condensatore di livellaggio c'e', poi niente piu' La sigla della scheda alimentatore e' DELTA DPS-298CP-2 Grazie a tutti
giu89 Inserita: 12 febbraio 2014 Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 in un alimentatore switching la prima cosa che salta e il transistor però salta anche il fusibile, verifica se è in corto e controlla tutti i fusibili di solito sono due ...comunque credo che il problema sia negli elettrolitici della parte in bassi ma tensione, vedi se sono gonfi Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 12 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2014 Grazie della risposta Purtroppo il fusibile e' uno solo ed e' intatto Condensatori ce ne sono ben pochi e sono tutti perfettamente integriEcco la scheda http://i60.tinypic.com/vpas9c.jpg
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Aggiornamento Sono arrivato a testare la tensione fino all'arrivo dei mosfet visibili sull'aletta in basso a sinistra Ci sono precisamente 2 P10NK60ZFp 1 FQPF 8N60C 1 K4101 I primi tre ho visto che sono mosfet a canale N mentre l'ultimo non capisco cosa sia Sapete dirmi con esattezza cos'e'? Ora li rimuovo dallo stampato e li testo Grazie
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 dovrebbe essere un diodo , i mosfet dovrebbero essere apposto perché il non è saltato il fusibile....devi testare pure i doppi diodi nellà parte a bassissima tensione, e i condensatori testali, io li cambierei direttamente. ..sopratutto quelli da 10 volt Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Grazie della risposta I condensatori posso testarli solo con il tester quindi non so fino a che punto sia affidabile la cosa I doppi diodi che dici, dove si trovano esattamente guardando la schedaA proposito ma uno schema elettrico di questa scheda e' possibile reperirlo AGGRATIS
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Sono quei tre componenti montati sulla aletta Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Perfetto non avendo lo schema elettrico ed essendo un tecnico poco pratico con gli switching pensavo che comunque il "primo stadio" era composto dai tre mosfet con il diodo K4101 e quindi volevo partire da li Ora testo i tre diodi e rendo noto il risultato
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Si il primo stadio e quello con i tre mosfet il secondo e composto da tre doppi diodi ,condensatori e induttanze Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Perfetto lo avevo intuito Quindi se all'uscita del primo stadio non ho nessuna tensione penso che il problema sia riconducibile al non funzionamento delle stesso O i due stadi sono interconnessi in qualche modo, e quindi l'uno inficia il funzionamento dell'altro? Grazie ancora
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Si sono collegati da una retroazione, se non si ha tensione di stand-by il sistema va in blocco, di solito e la parte di bassissima tensione che fa i capricci (condensatori prevalentemente) ....ma a volte i mosfet vanno in corto o il condensatore grosso dopo il ponte non livella la tensione ( deve essere 300v almeno Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 300 V? Credo non ci arrivi mai in quanto al mio laboratorio gia ho una tensione di rete scarsissima(a volte arriva addirittura a 190V pero' in media sta sui 205-210) Raddrizzata puo' arrivare a 296V ed e' gia tanto Quindi cio' significa che non posso testarla per bene li al mio laboratorio?
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 dovrebbe valere 308v,quindi non potrai mai testarla... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 dovrebbe valere 308v,quindi non potrai mai testarla...penso che il problema sia a valle... Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Ok posso starci che non posso testarla, ma comunque l'alimentatore e' sicuro che sia rotto La tv non si accendeva neanche da mio cugino a casa sua
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 infatti ho detto che non puoi testarlo,non che è quello a creare il malfunzionamento dell alimentatore...l alimentatore e guasto non ci sono dubbi. ..e molto strano che non ce neanche la tensione di stand-by ,questo vuole dire che il problema si trova con molta probabilità in mezzo, cioè la tensione di stanby viene generata separatamente rispetto alle tensioni di uscita dell alimentatore, ma dallo stesso circuito di regolazione della tensione a 308v,quindi dai 3 mosfet .....quindi o sono guasti i mosfet o gli Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 o gli. optoisolatori o il circuito che pilota i mosfet. ...le variabili sono tante Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 ok perfetto Quindi cosa consigli di fare come prima azione Controllo i tre mosfet? Purtroppo sto scrivendo da casa e la scheda e' da tutt'altra parte quindi non posso eseguire subito questi controlli ma solamente domani in mattinata
giu89 Inserita: 13 febbraio 2014 Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 Si controlla i tre mosfet come prima cosa, .e poi controlla anche il k04 Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
thunderbirddd Inserita: 13 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2014 ok domani provvedo e postero' subito notizie Grazie ancora per la disponibilita'
thunderbirddd Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Allora non ho potuto far alcuna misura tranne quella della tensione sul condensatore di livellamento Praticamente avendo una tensione d'ingresso di 219v ho sul condensatore solo 296v. Secondo voi e' nella norma ho il condensatore non livella abbastanza?
thunderbirddd Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Vi allego le foto reali della scheda Quella in prima pagina era stata presa da internet http://i57.tinypic.com/fu75gj.jpg http://i60.tinypic.com/2vnnfcm.jpg
thunderbirddd Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Allora ho smontato i 4 mosfet ed il condensatore da 150mf 350 v ma sono tutti funzionanti Allora ricontrollando i vari componenti mi sono imbattuto in due diodi schottky precisamente SB260 in parallelo Uno di questi e' completamente in corto mentre l'altro conduce in entrambe le parti Sono situati all'uscita del trasformatore secondario In allegato la posizione dei diodi ed i relativi http://i60.tinypic.com/ritc85.jpg http://i61.tinypic.com/2ll1pit.jpg http://i60.tinypic.com/e7cwzt.jpg Pensate che finalmente ho trovato il problema? Ora se riesco a trovarli in qualche negozio qui in citta' li monto altrimenti li prendero' sulla baia e vi faro' sapere A una cosa importante Visto che sono 2 diodi in parallelo penso sia una parte un po' critica del circuito E se ne mettessi 4 in parallelo avrei benefici di affidabilita'(sempre se e' questo il problema) Grazie Modificato: 15 febbraio 2014 da thunderbirddd
il mago Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao in alternativa ci sono anche dei corrispondenti che sono BYS 22-90, HRP 34, MBR 360
thunderbirddd Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ho trovato qui in citta' questo diodo MBR10100 (to220) Problemi di spazio non ne ho Volevo sapere se magari e' possibile montarlo Le caratteristiche tensione corrente sono ben al di sopra del SB260 pero' non so se magari c'e' anche qualche altro parametro da tener in considerazione
