Regolazione Temperatura - Regolazione con variazione di portata
Devo realizzare un controllo di temperatura (segnale 4-20mA) agendo sulla portata di una pompa che movimenta liquido refrigerante. Il motore della pompa è quindi collegato ad un inverter ed il tutto deve funzionare senza l'ausilio di regolatori esterni o plc. Quindi la domanda che pongo è la seguente: esitono in commercio inverter con integrate funzioni di regolazione (PID)?
Grazie a chiunque voglia darmi un suggerimento.
B)
Si di quasi tutte le marche (so di sicuro ABB).
Nell'eventialità esistono pompe con integrato inverter e regolatore (Grundfoss)
I PID in tegrati negli inverter in genere sono per impieghi generali e non sono il massimo per un controllo di temperatura. Sarebbe meglio avvelersi di un inverter che disponga di "schede" tecnologiche add - on. Quasi tutte le marche più diffuse, europee e giapponesi, dispongono di queste opzioni.
