Telefunken Te 16912B17 - Spento
Ho un TV Telefunken TE 16912B17. Puntuale come una cambiale, mi ha abbandonato pochi giorni dopo lo scadere della garanzia.
L'avevo spento pochi minuti prima. Alla riaccensione lo schermo rimane nero e la spia continua a lampeggiare. Non è un problema di telecomando, poichè ho un altro TV della stessa marca -con cui i due telecomandi erano intercambiabili- ed ho provato anche con questo.
Ho cercato una procedura di reset su internet, ma non ho trovato nulla. Qualche "mago" può aiutarmi?
verifica i soliti elettrolitici sull'alimentatore
Lo farò, ma se avessi uno schema potrei verificare qualche tensione...
comunque: sei a conoscenza di una procedura per il reset?
Posta il codice del telaio.
Grazie.
Ecco le etichette presenti dentro e fuori il TV.
Modificato: da francoemme
Per Fulvio: purtroppo non so quale sia il codice del telaio, ma dovrebbe essere riportato su una delle etichette, immagino.
Per Riccardo: Esteticamente pare tutto a posto. Credi che un difetto probabile sia che gli elettrolitici abbiano perso di capacità o piuttosto siano andati in perdita?
prova a scaldare la scheda zona elettrolitici .Se qualcuno ha perso capacità ,magari riesce a recuperarla per far ripartire il TV.Ma non t'illudere,queste TV sono rognose e prima di cantare vittoria ce ne vuole
  • 4 weeks later...
Niente da fare, è proprio restio.
Ma non hai idea se esiste, per questo o per altri tv simili, una procedura di reset?
Esiste una batteria o condensatore per mantenere la memoria?
mi scoccia prenderla persa...
nel menu ci dovrebbe essere,ma se il tv è spento...
no,le memorie sono di tipo permanente,puoi provare a resettare l'eprom cortocircuitando i pin 5 e 6 mentre si dà tensione,ma non risolve quasi mai
