ultimo80 Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 con le impostazioni del demo originale mettendo in ingresso il valore 341 deve uscire 213 (21.3 °C)Non capisco, in ingresso ho MW5503, come faccio a modificare il suo valore.
del_user_56966 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 come faccio a modificare il suo valore. fai un test mettendo una ReadVar...
ultimo80 Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 fai un test mettendo una ReadVar... All' indirizzo %MW5503 che ho postato sopra nello schema già c'è una ReadVar.
del_user_56966 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Intendo con un registro libero tipo il 1000 cosi puoi scriverci tu direttamente il valore che vuoi testare....
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Intendo con un registro libero tipo il 1000 cosi puoi scriverci tu direttamente il valore che vuoi testare.... Aleandro, scusami ma continuo a non capire, non sono ancora tanto pratico del sistema, saresti così gentile da postarmi un esempio?
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Forse ho risolto inserendo la libreria MUL che moltiplica per 10 il valore di uscita.
del_user_56966 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 saresti così gentile da postarmi un esempio? Vedi dove adesso c'è risorsa %MW5503 !? fai un doppio click sull'oggetto e al posto di 5530 metti il registro 1000... diventa cosi.... %MW1000 che è un registro in lettura-scrittura mentre l'altro era si sola lettura... scarichi il programma nel PLC e quando sei in Debug ti posizioni sulla ReadVar... fai click su questa tramite il tasto destro e dal menu a tendina che appare...scegli "Change Value" metti il registro %MW1000 al valore 342 ... e altri valori di test... e vedi cosa esce dalla conversione... Forse ho risolto inserendo la libreria MUL che moltiplica per 10 il valore di uscita. questa è una soluzione ma non risolve il fatto che per avere lo stesso valore non dovresti usare alcuna MUL....
ultimo80 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Mettendo in readvar 1500 come valore di test mi da in uscita 220 cioè 22,0 gradi, e fino a qui ci siamo, ma come faccio a modificare il valore di MW5503?
del_user_56966 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 ma come faccio a modificare il valore di MW5503? non devi modificare il valore, devi capire perché a parità di valore in ingresso (342) ti fornisce in uscita..... 21 e non 213 come dovrebbe...
ultimo80 Inserita: 25 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 (modificato) non devi modificare il valore, devi capire perché a parità di valore in ingresso (342) ti fornisce in uscita..... 21 e non 213 come dovrebbe...Aleandro,niente, non ci arrivo, metto in ingresso 342 e mi da in uscita 86, ma questo non mi dice nulla.Saresti così gentile da aiutarmi a capire?Grazie per la pazienza. Modificato: 25 febbraio 2014 da ultimo80
del_user_56966 Inserita: 25 febbraio 2014 Segnala Inserita: 25 febbraio 2014 direi che la miglior cosa per capire sia utilizzare il demo termoregolatori che prendevo per esempio... e provare con quello... poi se va tutto bene fai una copia speculare delle impostazioni... se non ti dovesse funzionare neppure quello, allora la cosa si fa interessante e vediamo di fare un bel programmino ad hoc..
