Due Analogiche In Parallelo - Si può fare
Salve a tutti,
ho una cella di carico che con apposito trasdutore dà al mio plc un segnale 0..10V. Il plc legge, elabora e archivia il vari campionamenti. Fin qui nulla di difficile. Devo ora mandare lo stesso segnale a un ingresso analogico di un azionamento x regolare la velocità di un motore (con apposito algoritmo).
Posso collegare il segnale del trasduttore della cella in parallelo sia al plc che all'azionamento? o devo usare obbligatoriamente uno sdoppiatore di segnale?
Si .. si puo' fare , e' un segnale in tensione , collegalo direttamente , tieni presente che' comunque
il segnale 0.10v generato, di solito ha una corrente disponibile bassissima e quindi da tenere
in considerazione con la resistenza di ingresso , degli ingressi dei singoli dispositivi.
