Sansui Sc-1330; Canale Destro Morto
Inserito: (modificato)
Ho questo deck Sansui, che funziona, ma il canale destro è completamente morto;
Il problema potrebbe derivare dall' IC del dolby del canale destro, che potrebbe essere guasto;
Controllo con l'oscilloscopio se all'uscita del pin 7 c'è segnale, ma non c'è.
Prima di sostituirlo, controllo tutte le tensioni dell IC e noto che non arriva, tensione sul pin 16,
(+8V) quindi l'IC del dolby è completamente spento. Sullo schema l'alimentazione al devices, arriva attraverso R113;
Controllando R113 l'ho trovata con un valore totalmente variato da quello originale, quindi procedo a sostituirla.
Una volta, sostituito il resistore, il canale destro del deck ha ripreso a funzionare :thumb_yello:
Libratron
Modificato: da Libratron
