darlinton Inserito: 14 febbraio 2014 Segnala Inserito: 14 febbraio 2014 Salve a tutti Ho questo tv che rimane la solita linea orizzontale ho sostituito i condensatori ma dopo ripetute sostituzioni del finale verticale Tda 8170 all'atto dell'accensione mi si ribrucia , premetto che al pin 2 del suddetto integrato ci sono 33volt , ho sostituito la resistenza R 530 ma spero che il valore sia corretto lo messa da 1, 2 ohm ,ma sono sprovvisto di schema e quindi chiedo ai colleghi se qualcuno ne e' in possesso di usarmi la cortesia di pubblicarlo.ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2014 Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 eccolo,premi get manual in basso appena appare
darlinton Inserita: 14 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2014 Ciao Riccardo Ti ringrazio ho scaricato lo schema ma non sono decifrabili i numeri non si capisce nulla, avresti cortesemente uno schema che sia piu' dettagliato insomma intendo dire leggibile? Grazie mille
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Ciao. Ma quante richieste fai? Non hai ricevuto la mia risposta all'MP che mi hai mandato? Questo è perfettamente leggibile Modificato: 15 febbraio 2014 da Fulvio Persano
darlinton Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao Fulvio Ti ringrazio e ti sono veramente grato di quello che hai fatto purtroppo sull'indirizzo di posta non mi e' pervenuto nulla altrimenti non sarei qui , comunque volevo chiederti poiche' la tensione sul pin 2 del Tda 8170 e'di 35 volt posso risaldare un altro c.i o pensi che me lo ribrucia ancora? Volevo comunque aggiungere che la tensione che ho misurato sul finale al pin 2 e'con integrato tolto dal circuito pensi che sia questo il problema della tensione alta , perche' non c'e assoorbimento? nello schema mi porta 27 volt qua' siamo a 35 volt? Cosa posso fare ? Altri consigli?
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 (modificato) Ciao. purtroppo sull'indirizzo di posta non mi e' pervenuto nulla altrimenti non sarei qui Ma ho risposto al tuo MP ! Volevo comunque aggiungere che la tensione che ho misurato sul finale al pin 2 e'con integrato tolto dal circuito pensi che sia questo il problema della tensione alta , perche' non c'e assoorbimento? nello schema mi porta 27 volt qua' siamo a 35 volt? Certo,senza l'integrato la tensione è più alta. Se salta il TDA 8170,due possono essere le cause: o è un tarocco,oppure non hai sostituito tutti gli elettrolitici sul circuito verticale. Te li elenco: C 531 - 536 - 522 - 532 e,sopratutto, il C 801 che trovi all'uscita del pin 9 del trafo EAT. Sostituisci,inoltre,anche i diodi D 509 - 511 - 504 - 512 - 513 Modificato: 15 febbraio 2014 da Fulvio Persano
darlinton Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 Va bene Fulvio ricontrollero' tutti gli elettrolitici anche se ricordo di averli cambiati non so dirti con certezza se esattamente tutti quelli che mi hai elencato, per quanto riguardo lo schema ti diro' che in tutta la mia vita non ho mai visto uno schema con caratteri leggibili anche se ingrandisci al massimo non sgrana complimenti davvvero!
