gigetto42 Inserito: 14 febbraio 2014 Segnala Inserito: 14 febbraio 2014 Il tv in questione presenta la bruciatura di una resistenza sul circuito primario resistenza cotta che va dal condensatore C8 al mosfet Q 301. In corto anche Q302. non ho lo schema pertanto non posso vedere il valore della resistenza. Il Q 301 e Q302 sono mosfet PL3NK60ZFP il C 808 un 100mf 400Vl Qualcuno ha lo schema ho sa il valore della resistenza.??
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao. Posta il codice esatto e completo del modulo.
gigetto42 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Buon giorno Fulvio. il codice della scheda e' DPS 279-BP-A il codice a barre JC810.4D04.D 0042086 2722 171 00584 REV :S4 F questo e' quanto leggo sulla piastra
gigetto42 Inserita: 15 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao Fulvio.da un controllo piu' accurato ho notato che:la sigla della PWB (chassy) e' Q522.1E LA;da una ricerca su schemi TV LCD ho trovato TV Philips 37 PFL 5603D/10 scarico il file e noto che i componenti non rispecchiano quelli descritti sul circuito.Comunque da quello che si puo' dedurre la resistenza (di cui non c'e' scritto il valore)dovrebbe corrispondere ad un fusibile di protezione perche' porta la +B sui transistor Mosfet che sullo schema scaricato sono Q 602 Q603 STP10NK60ZFP mentre sul circuito corrispondono a Q301 Q302.Per la resistenza dovrebbe trattarsi di 0,1 ohm.Siccome non ci sto capendo piu' nulla, ti prego se puoi verificare.
Fulvio Persano Inserita: 15 febbraio 2014 Segnala Inserita: 15 febbraio 2014 Ciao. E' per questo che ti ho chiesto di far sapere il codice del modulo,perchè,molto spesso,ad uno stesso telaio sono associati moduli alimentatori diversi. Comunque il modulo in questione,credo si possa scaricare da qui
gigetto42 Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 ciao Fulvio. grazie ma non riesco a scaricare nulla. Ho controllato il tv e, ho notato che sul modulo KEYBOARD CONTROL PANEL ci sono due diodi contrassegnati ZD001 e ZD002 vanno dal pin 2 verso massa e pin 3 verso massa del connettore CN001 connettore a tre pin per collegarsi poi sulla Smal Sinal Board connettore CN 391 a 10 pin. Ho preovato con il tester i diodi ma mi danno interrotti entrambi. Puoi dirmi qualcosa in merito? Ho detto che non riesco a scaricare lo schema ma non so per quale motivo, mi apre una mashera strana di tutti puntini.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 devi premere get manual in basso appena compare
gigetto42 Inserita: 20 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 buona sera.mi scuso per non essermi fatto vivo prima.sistemato il problema della resistenza di cui non si leggeva il valore.Si tratta della resistenza fusibile R634 da 0,1 (grazie al reperimento dello schema elettrico).Ora pero si presenta un altro problema:Il Tv ha il led dello sten By che lampeggia 8 volte, se stacco la spina e lo riaccendo, si accende e dopo 15/20 secondi si spegne e lampeggia 8 volte.Penso possano essere i mosfet Q 802 Q803 STP13NK60ZPF.nella mia zona non li ho trovati, come li posso sostituire. C'e qualcuno che mi da' un consiglio,
gigetto42 Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 e' possibile sapere con cosa sostituisco i mosfet STP 13NK60ZPF? sono serie N grazie.
Fulvio Persano Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Ciao. e' possibile sapere con cosa sostituisco i mosfet STP 13NK60ZPF? sono serie N I solleciti...a poco più di un giorno ? Ammesso che possano essere i mosfets,non lo credo se sostieni che si accende,anche se solo per pochi secondi,puoi cercarli in Rete. ho notato che sul modulo KEYBOARD CONTROL PANEL ci sono due diodi contrassegnati ZD001 e ZD002 vanno dal pin 2 verso massa e pin 3 verso massa del connettore CN001 connettore a tre pin per collegarsi poi sulla Smal Sinal Board connettore CN 391 a 10 pin. Ho preovato con il tester i diodi ma mi danno interrotti entrambi. Sembrerebbero entrambi diodi Zener,almeno così dice la serigrafia (ZD001 e ZD002).Come li hai provati,visto che ti sembrano interrotti?
gigetto42 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Chiedo scusa ma sicuramente ho fatto un casino con le richieste di aiuto. Debbo sicuramente aver mescolato due richieste insieme. Cerco di rimediare dicendo che per quanto riguarda la discussione del tv LCD Philips 37PFL5603D/10 con il difetto che prima c'era la resistenza fusibile da 0,1 Ohm bruciata, di cui non conoscevo il valore,che alimenta con +B i due mosfet (R 317) successivamwente una volta cambiata,il tv si accende ma dopo pochi secondi si spegne e il led lampeggia 9 volte. Penso appunto che possano essere difettosi i due Mosfet, pertanto chiedevo come poterli sostituire visto che non li riesco a reperire in zona. per quanto riguarda l'altra richiesta e' relativa al TV LCD HAIER che non si accende e che appunto ho trovato i due diodi che sembrerebbero interrotti.Ho sostituito la scheda alimentazione senza risultato. Spero di avere rimesso le cose a posto, anche se non trovo piu' la ruichiesta per il TV HAIER. Chiedo pertanto ancora scusa per il casino che penso di aver fatto.
Fulvio Persano Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Ciao. La discussione per il TVC Haier e qui I mosfets sono STP10NK60ZFP,vero? Perchè hai anche scritto STP13NK60ZFP Gli equivalenti sono STP10NK70Z o STP10NK80Z o simili con queste caratteristiche: canale N - 600 V - 0,65OHM - 10A - I2/D2PAK - TO 220
gigetto42 Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 ciao ho scritto STP13NK60zpf perche' come ho gia' detto lo schema in mio possesso non e' l'originale o meglio non rispecchia la piastra PWB.Questo l'ho reperito da un'altro schema similare. Comunque il 13 e piu' potente del 13 pertanto vanno bene entrambiIo ho provato questi mosfet testandoli, ma mi danno dei risultati non veritieri. Ho provato a chiedere ai negozi ma non l'ho anno . Online ci sono ma vengono da oltreItalia. Per lo schema ho interpellato la Philips spero vorranno rispondermi. Sicuramente ci sono piu' versioni per questo tv LCD. Speriamo bene.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Online ci sono ma vengono da oltreItalia. ormai.... Per lo schema ho interpellato la Philips spero vorranno rispondermi. non credo proprio,però se ci dici il codice dell'alimentatore,forse lo trovi anche qui nel forum,pubblicato da DeltaS4 ma non l'ho anno orrore! ...
Fulvio Persano Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Ciao. Potrebbe essere un Delta DPS-279CP. Presta la massima attenzione se è riportata la lettera A o B dopo il codice.
gigetto42 Inserita: 24 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2014 buon giorno fulvio. allora il codice esatto e': DPS-279 CP A
gigetto42 Inserita: 20 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Buon pomeriggio. dopo un periodo di riposo forzato riprendo il lavoro con il TV 37PFL5603D/10. Mi sono arrivati i mosfet Q 301 e Q302 P13NK60ZFP, li ho sostituiti e ho sostituito anche la resistenza fusibile R 317 i condensatori C327 -C330-329 -333-318-311 nonche il condensatore 308. Ho acceso il TV si e' avviato ma dopo circa 10 minuti e risaltata la resistenza fusibile R317 e ovviamente i due Mosfet Q 301-303. non vi dico la delusione. Ho il sospetto dei Doppi diodi D 308-3011-303-307-313.-314 diodi BAV99. sono diodi smd. li ho provati senza distaccarli ma mi danno dei valori inesatti. Prima di staccarli vorrei un vostro parere. In attesa di una risposta ringrazio. lo scassi e' un DPS 279CP A
Fulvio Persano Inserita: 20 marzo 2014 Segnala Inserita: 20 marzo 2014 Ciao. Lo schema del PSU lo puoi scaricare qui
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
