Collegamento Tra Cnc E Plc
Ciao a tutti,
il collegamento tra un plc s7 300 eun cnc 840,
avviene di solito in mpi o altro ,
quali sono le variabili degli allarmi che posso far leggere al cnc
dal plc?
conoscete qualche manuale che possa aiutarmi a capire l'interfaccia
fra cnc e plc della siemens ?
grazie
ciao
Puoi usare anche Profibus, dipende cosa devi scambiare tra i due.
dal plc?
Domanda poco chiara. Hai degli allarmi PLC che vuoi vengano visualizzate sul CNC? In questo caso puoi passare dei semplici segnali a bit che poi, lato cnc, userai per attivare opportuni messaggi.
Cosa intendi con "interfaccia fra cnc e plc"?
Sono due unità indipendenti che puoi benissmo integrare in una rete profibus per scambiare tutte le informazioni che ti servono. Come ho detto: dipende cosa devi fare.
Grazie Lucios,,
si intendevo proprio visualizzare sul cnc gli allarmi
generati come di solito si fa con un pannello hmi,
è evidente che non conosco i cnc ,
alcuni hanno s7 integrato altri no
devo sicuramente documentarmi,
hai qualche docu informativo da passare,
o link di un manuale siemens in particolare?
grazie ancora
rr
Tutti i CNC moderni hanno integrato un plc. Anche i Siemens 840D (powerline o solutionline) hanno un plc serie S7-300 sul quale sviluppare l'automazione di macchina.
Quindi, se hai già lavorato su plc serie 300, parti avvantaggiato perchè la filosofia rimane la stessa. Naturalmente occorre imparare tutta la gestione dei segnali di scambio tra la parte cnc e la parte plc, cosa non semplice (si tratta pur sempre di Siemens, nota ditta insuperabile nell'arte della complicazione delle cose semplici <_< ) però, magari con l'ausilio di un corso apposito, sicuramente affrontabile.
Per quanto riguarda la manualistica trovi tutto sul sito Siemens, ma dipende dal tuo grado di conoscenza attuale del mondo Siemens.
Puoi cominciare magari da quì https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=840d+commissioning&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=37217116&x=0&y=0
grazie delle risposte,
conosco abbastanza s7, il 300 in particolare,
adesso mi devo cimentare con i cnc e dovro farmi una cultura,
(chiaramente poche cose da neofita )
(840d è la prima risposta)
iniziero sicuramente dai manuali ,
se qualcuno ha degli appunti che vuole condividere sono ben accolti,
in questi periodi si pasa dai plc ai robot ai cnc
e poi ..le remunerazioni sono all'altezza di cotanta fatica....
ciao e grazie
rr
Ti consiglio di partire dal manuale delle funzioni 1, poi 2-3-4.
aggiornati li trovi solo in inglese e tedesco.
