Monitor-Tv Lg M227Wd - Disturbo Audio E Schermo Blu
rosario.pezzella
Salve,chiedo AIUTO, ho una digital tv monitor 22 flaton m227wd della LG. mentre era in funzione la voce veniva interrotta dal fruscio alto che usciva dalle casse acustiche senza avere il controllo del volume, per chiedere questo calvario ho inserito le cuffie che con il telecomando si regolava il volume, poi lo schermo e comparso blu, togliendo le cuffie si risente il fruscio senza la voce.
Poi per vedere la tv ho inserito la presa scart al "dvb decoder" vedendo tutti i canali, ma tenendo le cuffie inserite, senza le cuffie sento solo il rumore senza voce.
Vi chiedo cosa sarà Grazie in attesa ringrazio
rosario.pezzella
Salve, rettifico la tv m227wd non si accende, ne la luce rossa e neanche verde, ma la corrente sul trasformatore arriva ho controllato con il cerca fase.grazie
evidentemente c'è un guasto all'alimentatore,ma credo che la tua strumentazione (cercafase) sia un po' insufficiente per cercare il componente difettoso.
Il mio consiglio è di sostituire tutta la scheda di alimentazione,in modo che un cacciavite sia tutto quello che ti serve
