Simulatore 0-20 O 4-20 Ma - Schema per costruirlo
Ciao a tutti, mi chiedevo se qualcuno ha a disposizione un schema per autocostruire un simulatore di corrente magari, con un deviatore per 0-20 oppure 4-20 mA :rolleyes:
Mi servirebbe per testare alcuni apparecchi
GRAZIE ancora a tutti.
Virginio
Livio Orsini
Il metodo più semplice è quello di usare un alimentatore variabile che alimenta un resistenza da 500 ohm; variando la tensione tra 0 e 10v la corrente varia tra 0 e 20 mA. Però....però dipende dall'impedenza d'ingresso del circuito che si andrà ad interfacciare. Se in parallelo al tuo carico da 500 ohm metti un utilizzatore che ha un'impedenza >=10.000 ohm il sistema è abbastanza preciso perchè il carico assorbe 1/20 della corrente nominale.
Altrimenti si potrebbe pensare ad un generatore di corrente costante con regolazione attiva.
Prova a definire maggiormente le specifiche.
se cerchi in rete "generatore di corrente" e "LM317" troverai una valanga di circuitini per fare quello che cerchi
Grazie, le specifiche sono che il circuito deve simulare, variando la corrente, l'ingresso a apparecchi tipo PLC o INVERTER ecc. ecc., qualsiasi cosa che utilizza al suo ingresso analogico.
Grazie ancora,
Virginio
