Monitor Philips 109E50 Guasto
Salve ho un problema con questo monitor quando parte il pc rimane schermo nero appena il pc si avvia spengo il monitor lo riaccendo e si vede.se stacco il monitor dal pc e lo ricollego per farlo rivedere devo di nuovo spegnere e riaccendere il monitor come mai ?grazie
Ciao, se forse hai problemi di capacita' nel modulo alimentazione del monitor ??
allora fai queste prove, lo accendi e che si veda lo lasci acceso 1 ora e rifai le stesse prove che hai fatto se tutto funziona significa che hai problemi di capacita sul modulo alimentazione .
se anche cosi e lo stesso , prova a sostituire il cavo VGA
Modificato: da il mago
Ciao ok quindi lo accendo e lo faccio vedere per 1 ora poi riavvio il pc e vedo se continua a vedersi giusto? Il cavo vga è fisso:(
Ho fatto la prova e funziona quindi come faccio a risolvere il problema sul modulo d alimentazione?
come ti ha suggerito il mago devi sostituire gli elettrolitici dell'alimentatore
Ok grazie mille lo faró e vi farò sapere
Salve ho cambiato 3 dei 5 elettrolitici perche testandoli gli altri erano ancora byoni ma il monitor co tinua a nin funzionare domani li compro tutti e li cambio tutti vediamo che succede..
Ciao ho cambiato tutti gli elettrolitici ma è cambiato poco alloea quando avvio ul pc devo sempre spegnere e accenderw il monitor per vedersi pero se quando si vede stacco il cavo vga dopo un po lo riattacco si rivede invece prima neanche questo..
