fraandco Inserito: 16 febbraio 2014 Segnala Inserito: 16 febbraio 2014 la pilozza su un balcone ha lo scarico diretto con tubo al piombo alla colonna di scarico del palazzo (7 balconi in fila = 7 pilozze) su tale pilozza scarica anche la lavatrice direttamente dall'alto con tubo a gomito il "problema" sarebbe che l'acqua scorre giu velocemente e gorgoglia facendo rumore "disturbando" chi abita al piano di sotto l'idea era di mettere un sifone per frapporsi tra l'ingresso dello scarico e la colonna e frenare cosi' il flusso ma ci sarebbe da intervenire direttamente sul tubo al piombo aprendolo proprio (e l'idraulico non ne vuole sapere) c'e' qualche altra soluzione adottabile fattibile per ridurre il rumore del flusso d'acqua ?
Andrea25 Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 Ciao fraandco.Se si tratta di piombo ha certamente la sua età e nemmeno io ci metterei le mani volentieri. Ma il rumore è cagionato dall'acqua che attraversa la pilozza o che entra nelle colonna? Credo comunque che senza interventi invasivi combini poco.Per cominciare è la natura del materiale dello scarico (piombo) che trasmette più rumore rispetto ad un plastico,poi è da vedere come è "annegato" il ttutto nal pavimento:se non ha nemmeno un pò di carta addosso trasmette di più i rumori.
fraandco Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 il rumore è quello che entra nella colonna altrimenti non si diffonderebbe al piano di sotto avevo pensato a un saltarello filtrato in modo da ridurre il flusso il problema è emerso dopo che è stato pulito perchè prima c'era uno strato di taccone che probabilmente faceva da tappo
Andrea25 Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 (modificato) Il sistema meno invasivo è provare a ridurre il flusso,sì,ma senza creare problemi allo scarico della lavatrice. Ma si sente così tanto di sotto? Modificato: 16 febbraio 2014 da Andrea25
fraandco Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2014 no ovviamente ma al piano di sotto c'e' una 60 enne nubile con carenza di affetto questo sarebbe il problema principale
fraandco Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 una bomba sotto le cantine, questo sarebbe il rimedio un appartamente che ha dato solo delle rogne ultimamente....
Andrea25 Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 Eh,diceva mio nonno...maledetta la vecchiaia!(il condominio intendo,non la signora )
