Stefano Zambelli Inserito: 5 marzo 2007 Segnala Inserito: 5 marzo 2007 buongiorno, sono nuovo nel forum, sono alla ricerca di info per capire come collegare una sonda pt100 a tre fili, ho trovato degli schemi ma non riesco a capire se le resistenze che vengono indicate sono quelle dei fili di collegamento o resistenza esterne alla sonda da applicare, grazie a tutti.
Scavir Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 Come le resistenze ?????? :ph34r: Allora la PT 100, se non erro, e una sonda diciamo "bilanciata" ovvero i 3 fili servono a: 1 & 2 sono il sensore composto da una "resistenza da 100 ohm", il filo 3 serve al termoregolatore per saper quanto è lungo il filo per compensare l'errore dato dal filo. (in parole povere)Le resistenze (plurale) non capisco cosa siano. Tieni presente che l'apparecchio a cui vuoi collegare la sontda PT100 sia predisposto per riceverlo. Ciao,Virginio
Stefano Zambelli Inserita: 5 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2007 l'apparecchio a cui lo voglio collegare è un microcontrollore della Comfile, pensavo di ricavare il valore della temperatura, dal valore della caduta di tensione, data dal variare della resistenza con la temperatura
ALESSANDROF Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 La PT100 di solito ha tre fili: uno bianco e due rossi. Se hai una PT100 con morsettiera dovresti avere un morsetto "colorato" di bianco e due "colorati" di rosso. Il filo bianco è anche detto punto caldo, gli altri due compensano l'errore duvuto dalla lunghezza del cavo. Misurando la resistenza tra il filo bianco e uno dei due rossi dovresti misurare una resistenza di poco più di 100ohm (0°C = 100ohm; 25°C = 109.74ohm; 100°C = 138.50ohm). Tra i due fili rossi la resistenza è di 0ohm. Detto questo, il tuo controllore ha un ingresso PT100? Ci sono indicazioni su come collegare la PT100? Oppure ha solo un ingresso analogico? Perchè in tal caso potresti usare un convertitore PT100-corrente(tensione). Esistono anche (non li ho mai usati) dei convertitori PT100-digitale, che convertono la temperatura in un segnale digitale che puoi leggere con gli ingressi digitali (6-8 ingressi digitali); può essere utile se non hai un ingresso analogico.Saluti. Alessandro.
Scavir Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 ECCOTI una tabella di conversione:tabella
mf2hd Inserita: 5 marzo 2007 Segnala Inserita: 5 marzo 2007 ciao,come e' gia' stato citato le PT100 non sono molto lineari, specie alle basse temperature, quindi se non hai un ingresso gia' "confezionato" per questo tipo di sonde la lettura puo' discostare anche di parecchio.Usare la configurazione del partitore classico non penso sia quindi molto utile : i riferimenti di tensione e resistenza devono essere molto precisi e stabili visto lo scarso rapporto e scostamento tra ohm e °C.Inoltre, se non ricordo male, non sono tutte uguali ma ne esistono di varie "precisioni" identificate da una sigla (o adirittura una normativa DIN).Se ti interessa vedo se trovo qualche schema ...Puoi trovare qualche notizia in piu' cercando : "calendar" e "von dusen"dovrebbero esserci delle formule matematiche da usare per valori >0°C e <0°C. Se non trovi niente prova a mettere qualche doppia o cambiare delle vocali, perche' vado a memoria e con i nomi sono scarso _mf2hd_
