Ch 47 Ch 48 Ok E Ch 49 Zero Segnale
salve a tutti dopo vari puntamenti di antenne per digitale terrestre mi si è presentata una strana situazione riesco a captare benone il ch 47 il ch 48 e non riesco a prendere il ch 49...a qualcuno è capitato mai?
La zona qual è?
Il 49 è trasmesso dallo stesso sito del 47 e del 48?
Modificato: da vinlo
sei sicuro che abbia la stessa polarizzazione?? che antenna hai montato??
Ciao si hanno stessa polarizzazione del 47 e del 48 punto verso guadagnolo
Per favore,posta quante più info che puoi,qua nessuno ha la sfera di cristallo !
Consultando i siti mediaset e timb, porta come maggiori coperture Guadagnolo per i Mdst e rocca di cave per i timb.
SSono percaso lo stesso sito?
Una universale per dvb-t. Ho provato anche con la logaritmica
una universale... cioe' una 21 60 ??? e anche con la loga cera lo stesso problema???
Si anche con la logaritmica stesso problema...credo che provero direttamente con una quinta banda
Ci riprovo:
no non sono lo stesso sito, ho provato anche con antenna Alpha 5 hd nulla da fare
potrebbero esserci apparecchiature che mi disturbano proprio quella frequenza di 698 mhz?
Modificato: da fabiolo
Si trata quasi certamente di distrosione per intermodulazione, il canele più forte - almeno 3dBi fino a 12dBi - rispetto all'adiacente minoritario, promuove una distorsione sul successivo ...i pratica annulla la qualità, anche fino allo 0 o 10-1 BER. ...l'equilibrio dei canli è fondamentale per la buona ricezione, peccato che non è possibile con i cnetrlaini a alarga banda, salvo il Televe* programmabile con filtri.
Ok proveró grazie del consiglio...vi faro sapere
ciao...
hai provato ad alzare e abbassare l'antenna durante il puntamento???
per evitare problemi di stratificazione del segnale, a volte bastano pochi cm...
Ops scusate il ritardo..grazie per la risposta ,si dal sito otg sembrerebbe proprio una cosa semplice ,io uso sempre otgtv per cercare i canali ,ma ti assicuro che non ho provato a polarizzarmi anche in verticale senza ottenere nulla, potrebbe essere che li vicino c'è un azienda di missilistica?magari qualche interferenza?
Hai provagto a limitare il livello guadagno dell'amplificatore..??
Si ho provato anche a limitare il guadagno il problema é tra antenna e strumento non ho niente solo un leggero segnale con zero qualitá, proveró con l analizzatore di spettro
può darsi che i segnali di segni, che non ricevi direttamente, ti arrivino di riflesso disturbando quelli di guadagnolo!
hai la strumentazione per diagnosticare la presenza di echi?
Trattasi di una zona negativa per il ch49, molto probabile in aria hai più rumore che segnale...
