Campanello Aggiuntivo A Urmet 1133
Salve ho un impianto citofonico urmet con citofono a chiamata elettronica 1131, io ho la necessita di aggiungere a quest ultimo un campanello da collocare in un altra stanza in modo che l anziano possa sentire quando suonano al citofono. E una cosa possibile o devo per forza aggiungere un altro citofono in parallelo al primo?
Puoi mettere una suoneria supplementare, di cui, però, non ricordo il codice.
ma toglietemi in dubbio.. negli urmet 1130 era una passeggiata bastava mettere in parallelo hai morsetti 6 e 7 un campanello a 12 alternatami e il gioco e fatto, invece mi pare di aver letto una volta che i citofoni a chiamata elettronica della urmet hanno bisogno di 16v per far si che la cornetta suoni,forniti dal morsetto ps del alimentatore. E vero o ho cpt male io?
no non centra propio niente ..io non sta passando da 1130 a 1131 io devo solo aggiungere un campanello al 1131 in parole povere devo collegare un campanello in parallelo al citofono
Modificato: da Ivan Botta
Tolte abbreviazioni.
La chiamata elettronica genera un tono a frequenza elevata sull' altoparlante del citofono e non è una tensione di 16V.
Ok, ma nelle ultime righe del secondo messaggio, è spiegato anche come collegare la suoneria supplementare.
Quindi tu, nel collegare l'1133, non devi fare altro che ricollegare tutti morsetti che hai in comune con l'altra cornetta nell' identico modo ed alla suoneria supplementare quello che prima vevi nel 7 e nel 6.
Tra le altre cose, la discussione che ho linkato sopra, riporta la soluzione postata da Vinlo. ;)
quindi bastera mettre un ronzatore a 12 alternata tra i morsetti 6 e ca?
Si, ma forse conviene acquistare l'apposito buzzer supplementare 9854/52.
appunto quello e un buzzer supplementare che va messo dentro il citofono nel mio caso il citofono rimarra dove si trova e io devo mettre questo campanello in un altra stanza qualcosa d parete x intenderci o da incasso..
