Consiglio Per Climatizzare Appartamento
Ferdinando Larizza
Salve,
stavo pensando ad un climatizzatore per soggiorno da 50mq circa con finestra verso sud (mare)
Abito in provincia di RC.
Pensavo a:
Samsung Boracay plus - AR24FSFTJ 24000BTU
o
MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER MSZ-HJ50VA 18000BTU
Il primo sui 1000€, il secondo sui 900€.
Escludo Daikin per modelli ottimi vogliono minimo 1500€. Escludo infatti il Siesta.
che ne pensate? Basta 18000btu del Mitsu?
Ferdinando Larizza
Che soluzioni pensate per un appartamento da circa 200/250mq ?
Posto la piantina. link: http://imageshack.com/a/img703/7414/b0vw.png (fatta da me)
Io pensavo per cucina/soggiorno due unità da 18k btu ed unica macchina esterna.
Poi per le tre stanza da letto, altrettante unità da 9000btu non so però se coprire anche bagni e stanza libera.
Altri consigli?
Mi parlavano di impianto aria/acqua, altro?
cucina e soggiorno sono due stanze grandi e che si suppone utilizzerai in contemporanea, quindi due unità singole da 18000 btu
Il problema più grande, che si pone con impianti "estesi", è la lunghezza delle tubazioni frigorifere, dove pensi di posizionare le unità esterne?
è gia finita la casa o sei in fase di realizzazione?
Ferdinando Larizza
è in fase di realizzazione...
le unite esterne per la cucina/soggiorno ovvimente sulla destra della cucina.
per le altre stanze non saprei proprio, magari "appesa" difronte alla stanza da letto estrema a sinistra, dato che c'è balcone e poi un muretto che si estende verso sotto.
quindi dato che chiedo anche nell'altro topic qui sotto, 18000btu vanno bene? sarebbero circa 48/50mq esposti verso sud.
Ferdinando, il primo messaggio è quello dell'altra discussione aperta in precedenza, dato che parliamo del medesimo appartamento, ho unito le due discussioni.
Ferdinando Larizza
non è il medesimo appartamento.
il topic su stanza da 50mq riguarda un altro appartamento del medesimo edificio.
l'altro invece riguardo l'appartamento superiore.
Ferdinando Larizza
Quindi per questo salotto 50mq basta il mitsu da 18000? o devo passare al 21000?
Il modello della Mitsubishi che hai scelto , è il modello più economico e meno prestazionale del modello Top Mitsubishi Kirigamine che costerebbe tanto come il Daikin , quindi credo sei consapevole del prodotto che intendi acquistare.
Io abito in provincia di Brescia , quindi clima più freddo rispetto la tua latitudine , abitazione di classe energetica inferiore , considerato che è stata costruita negli anni 80:
Ho in un ambiente OpenSpace da 45 mq un Kirigamine da 12000 btu (impianto Trial) , mi scaldo da 3 anni con questa macchina e posso superare abbondantemente i 20° se voglio , anche in condizioni climatiche esterne sotto lo zero non ho problemi di sorta.
Devo dire che la macchina da 18000 che vorresti , ha una potenza di pochissimo superiore alla mia da 12000 Kirigamine ,...se fosse il 18000 Kirigamine (MSZ-FH50VE) puoi star tranquillo nei tuoi 50 mq , con quel 18000 MSZ-HJ50VA ho perplessità perchè la tua Unità Esterna non ha la potenza che ha il mio Trial , però tanto dipende dalla bontà della classe energetica di quell'ambiente.
Ricordati che c'è la detrazione Irpef del 50% , quindi spendi bene i tuoi soldi che la metà li recuperi.....
Ferdinando Larizza
Detrazione ?
ma è fattibile questa cosa?
Cosa serve?
Ho preso due mesi fa un Daikin Serie K da 1200€ e non ci ho fatto caso.
Quindi mi sa che mi tocca passare allora a Panasonic Etherea da 21000btu che lo trovo sui 1500€ o va bene allora il 18k?
