esa102108 Inserito: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2014 Salve a tutti , ho avuto per circa tre anni questo discreto modello modem router della Belkin ma da circa due giorni non funziona piu non si accende piu nessuna luce, la scheda è composta per la maggior parte da componenti smd quindi risulta difficile ricercare il guasto , chiedo se qualcuno mi puo dare qualche indicazione che magari mi è sfuggita. Ho gia verificato la non presenza di un fusibile e sostituito i condensatori da 1000nF 25 V ma tutto è come prima non funziona nulla. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domenico Maschio Inserita: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 Non credo convenga cercare di riparare un modem . Se si tratta di alimentazione si puo tentare di sostituire il trasformatore interno o esterno che sia , ma altrimenti è difficile trovare sia gli schemi , sia i materiali che in genere sono anche con le sigle cancellate o non commerciali .Non so quanto costa quel tipo di modem che hai ,ma conviene di piu comprarlo nuovo . Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
esa102108 Inserita: 16 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2014 Sono d'accordo con te , proverò a sostituire il trasformatore . Grazie ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mallu Inserita: 27 aprile 2014 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2014 Ciao, anch'io ho il tuo stesso modem che sono riuscito a riparare solo che il mio si accendeva e non si collegava all'ADSL. Nella schermata principale del router alla voce ADSL dove viene riportato la versione vi erano tutti trattini. Riparato con la sostituzione di 5 condensatori 330 micro 6,3V di cui due avevano la testa leggermente gonfia. Spero di essere stato di aiuto a te o ad altri. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
