Problema Asciugamani Elettronico
Inserito: (modificato)
Salve ragazzi avrei bisogno di una mano su questa scheda elettronica di un asciugamani elettronico, premetto che collegandolo diretto alla 220v funziona, i controlli effettuati sulla scheda e' stata la sostituzione di IC1 siglato 53a1p ma passando la mano sui sensori dovrebbe scattare il rele' e azionare aria calda ma non succede nulla, vorrei sapere il funzionamento dei vari sensori e se si possono testare con un tester queste sono alcune foto della scheda https://imageshack.com/i/107o54j
https://imageshack.com/i/5hq47fj
Modificato: da CANNIBALE
Per cominciare potresti vedere se dal Led infrarosso esce l'emissione, utilizzando una fotocamera o un telefonino.
Ovviamente dopo aver verificato almeno se il circuito integrato e' alimentato. (su Dz1 ci deve essere la tensione di Zener scritta dul diodo stesso)
Ciao, grazie dell' aiuto, la pova della fotocamera per vedere se funziona il led infrarosso l' avevo gia' fatta, il led sembra non funzionare, se non funzionasse il led infrarosso, quale ci dovrei mettere.
Occhio che il 53AP1 è un uP a 8-bit, maneggiare con cura...
Original_MDT10P53A1P_53A1P_MDT_alternati
Il LED IR è il trasmittente e FR è il ricevente, solo quello trasparente deve visualizzarsi nella fotocamera...
Ciao grazie dell' aiuto, che vuoi dire maneggiare con cura? comunque il led trasparente non emette alcuna luce, quale IR ci dovrei mettere, ho provato quelli nei telecomandi e la luce la emette ma non funziona.
Il principio di funzionamento e' il seguente:
Il fotodiodo emette luce
Il fototransistor riceve il riflesso dalle mani poste sotto all'apparecchio, altrimenti rimane inattivo.
L'informazione sulla luce riflessa percepita dal fotodiodo e' amplificata e mandata ad un comparatore, al timer ed infine al rele'.
Punti da analizzare nell'ordine:
1 Alimentazione corretta
2 Accoppiamento ottico Led-Mani-Fotodiodo
3 Funzionalita' Led emettitore
4 Ricezione del riflesso da parte del Fotodiodo
5 Uscita del comparatore
6 Uscita di comando del Rele'
Per alcuni punti occorrerebbe uno schema e una vaga idea delle tensioni da misurare.
Per la parte ottica bisogna fare in modo da schermare il fotodiodo da luce ambiente troppo forte (Anche negli apparecchi funzionanti si fa fatica a cercare il punto esatto dove avvicinare le mani)
Nell'apparecchio montato, solitamente, il fotodiodo e' posto verso il basso, dietro ad un vetrino scuro ma trasparente ai raggi infrarossi.
Il circuito di per se e' semplice, ma la presenza di un processore dedicato limita la possibilita' di fare misure e cercare il problema.
Se fosse guasto lui sarebbe quasi impossibile sostituirlo a costi accettabili.
Il fatto che il Led originale non si illumini e il nuovo si mi fa pensare due cose:
O il problema e' risolto e basta rimontare il tutto (luce ambiente eccessiva o posizione dell'apparecchio scorretta per la prova)
Oppure e' saltato assieme al Led anche qualche altro componente. (Ahi ahi ahi...)
Modificato: da patatino666
Sono da provare, ovviamente ad apparecchio chiuso ed in posizione corretta.
L'ideale sarebbe utilizzare l'oscilloscopio per verificare l'andamento della tensione d'uscita del fotodiodo ricevente con e senza mani davanti.
Ciao, sostituiti led emettitore e fotodiodo e 53A1P ma non ne vuole sapere, non c'è verso, è possilbile trovare il datasheet del 53A1P che non riesco a trovare, per la misura con oscilloscopio dove dovrei mettere i puntali grazie tante.
Il microprocessore e' venduto non programmato e non funzionerebbe senza il programma installato.
Per le misure dovresti trovare un riferimento comune (Massa) o il negativo dell'alimentazione e buttar giu uno schemino con la posizione dei led (trasmittente e ricevente)
Poi seguire la spiegazione precedente passo-passo
Sull'oscilloscopio dovresti rilevare una variazione di tensione sul Led ricevente quando si avvicinano le mani
Ciao un ringraziamento infinito per il supporto, quindi io avendo sostituito il 53A1P non essendo programmato non funziona, allora devo cercare quello vecchio e rimontarlo sempre che funzioni, con un programmatore si può leggere e scrivere? non ho ancora capito che tipo di processore è.
Come ultime indicazioni ti posso consigliare di contattare il fabbricante per il pezzo di ricambio (scheda intera) o addirittura di installare al posto della scheda un timer per luci scale con un bel pulsantone manuale.
http://www.tonioworld.net/immagini2/images/282022rele-temporizzatore-multifunzione-415459.jpg
http://www.kpm.it/contents/media/button_red_fungo.jpg
Ciao, valuterò il da farsi, oggi non ho avuto tempo ero alle prese con un citofono e a fare una modifica puhui t8280, domani rimonto IC vecchio con i sensori nuovi e vediamo se funziona, ancora grazie per la pazienza.
  • 5 years later...
strano che sia accaduto, gli asciugamanti elettrici sono generalmente molto resistenti ed è per questo che li amo, in quanto proprietario di un negozio. Hai risolto?
Occhio alle date!
Sono trascorsi quasi 6 anni dall'ultimo messaggio!!
Ospite
