adef Inserito: 16 febbraio 2014 Segnala Inserito: 16 febbraio 2014 Buonasera sono neofita e ho deciso di lanciarmi nel tentativo di riparare il mio Samsung LCD LE 23R86DBX. In particolare la tv non si accende a parte il led rosso di stand by. Solo con il telecomando e' possibile far cambiare di stato il led: se premo accensione il led si spegne come fa normalmente quando la tv funziona regolarmente solo che non compare video, audio e non si accendono le luci della parte inferiore del pannello. Ho pensato a un problema di alimentatore e quindi ho: - aperto pannello post - smontato scheda bn0440158a - testato tensioni dei connettori cn802, 803, 804, tutte assenti sia con tv on che con tv off - testato tensione ai capi del condensatore da 82uF 450V e con tv on V= 380V, con tv off il valore scende fino ad azzerarsi - ho notato che la resistenza in prossimità del condensatore la rm801 risulta un circuito aperto Proverò a cambiarla ma chiedo eventuali ulteriori consigli a chi è più esperto: devo controllare qualche altra cosa? Grazie e saluti Adef
adef Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 Ho sostituito la resistenza rm801 e quando ho collegato la scheda c'è stata una sfiammata con resistenza saltata. E' evidente presenza di un cortocircuito. Potete darmi suggerimenti? Grazie in anticipo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Inserita: 17 febbraio 2014 qual è il codice della scheda di alimentazione?
adef Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 La scheda di alimentazione e' la BN044-0158A
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 questo è un kit di riparazione,questa la scheda intera,questo lo schema,"di più ninzò",per dirla alla Martufello
adef Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 Ma la scheda BN044-00264A a cui mi rinvia il link della scheda completa, e' equivalente alla BN044-00158A?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 no,scusa,ho sbagliato link.Prova questo
adef Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 Ciao scusa il disturbo! Dallo schema ho visto che la RM801 e' una resistenza fusibile. Hai per caso idea di quale componente potrebbe causare questa"fusione"?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Inserita: 18 febbraio 2014 no,ma se c'è un corto ora con lo schema lo puoi individuare.Di solito è un mosfet o un diodo
adef Inserita: 19 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2014 Ciao Riccardo Ho trovato la scheda BN44-00155A per lcd Samsung 26'' . Mi sembra identica alla BN044-0158A del mio Samsung 23''. Secondo te posso usare la BN44-00155A? Vorrei mettere a posto la TV e con calma riparare la scheda. Grazie per tuo feedback.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2014 Segnala Inserita: 20 febbraio 2014 non saprei,ma se il codice non corrisponde,non rischierei.Cerca meglio
