del_user_41761
Ciao a tutti, sto sviluppando un software per gestire circa 1000 allarmi tramite il pacchetto InTouch della Wonderware.
Il problema è che voglio associare a ciascuna delle 1000 variabili una descrizione caricandola attraverso le "ricette" e quindi andando a modificare il file .CSV.
Qualcuno sa se è possibile far modificare questa descrizione al cliente, quindi senza caricare e modificar direttamente il file .CSV ma restando in modalità RunTime.
Grazie a tutti :o)
Ciao,
...ma restando in modalità RunTime.
Non ho capito molto bene la domanda... comunque se i messaggi per le alarme sono variabili in funzione alle ricette correnti, puoi sempre leggere ed scrivere un CVS file in RunTime con le funzioni FileReadFields() e FileWriteFields().
Basta far corrispondere un diterminato CVS file secondo la ricetta caricata e poi in Runtime, appunto aggiorni il default Memory message secondo lo stato del trigger tag. Se incambio i messaggi si troverebbero nel PLC, ti basta assegnare il tipo di tag per il messaggio come I/O Message e quindi cambiare la descrizione del messaggio nel PLC.
Modificato: da Savino
Scusate l'errore di typing...
CSV file piuttosto : Comma Separated Values. ;)
del_user_41761
Grazie per l'aiuto, ma alla fine ho optato per una cosa tutta diversa :lol:
Non ho utilizzato nè le ricette nè il file CSV.
Grazie lo stesso
Ciao,
Qui siamo anche per imparare qualcosa... avanti prego ;)
del_user_41761
Per la gestione di circa 1000 allarmi ho utilizzato il pacchetto SQL Server visto che InTouch lo supporta! Se qualcuno sta inizziando a percorrere questa strada e gli occorrono un po' di dritte basta che chieda :)
