Info Su Componente Motore Clima Multi 380 W
ciao a tutti chiedo un aiuto x provare questo componente con il tester come vedo sono diedi e transistor con il vostro aiuto riuscirò a provare questi componenti ?
allego foto:or1qhd.jpg
io penserei di collegare un hommetro a C1 e C2 per vedere se in corto
poi polarizzerei la base B1 eventualmente anche invertendo i terminali
poi ripeterei il tutto con E1 E2 e B2
in definitiva come provare due Darlinton.
ciao enrico pedro ti chiedo se è possibile avere un disegnino come provarlo grazie mille della disponibilità scusa della mia insicurezza
distinti saluti
ma mi dicono di provarlo anche cosi : vero ?
prendi un alimentatore da 12 volt e una lampadina, un capo della lampada a + 12, l' altro a c1, e1 al negativo dell' alimentatore, poi colleghi una resistenza da un centinaio di kiloohm su b1, dovresti accendere la lampada solo collegando la resistenza al + 12, stessa prova con c2 e2 e b2 per verificare la seconda sezione
grazie distinti saluti
Senti Catello non puoi chiedere la medesima cosa su 2 forum e pallegiare le risposte di uno con l'altro!
Ti crei confusione e fai perdere tempo a chi t irisponde.
Tra l'altro questo modo di fare non è molto apprezzabile per chi cerca di aiutarti. :angry:
Modificato: da Livio Orsini
Prima di tutto con il tester misuri se ci sono corto-circuiti interni al componente (pochi homm anhe invertendo i terminali dello strumento) buttare il tutto.
poi misuri tutte le giunzioni accessibili dall'esterno come se fossero dei diodi (conduce, invertendo i puntali non conduce) e già puoi considerare, in genere buono l'intero componente ibrido.
potrebbe avere derive termiche o fessurazioni interne ...ma per la mia personale esperienza o vanno o non vanno
perchè al minimo difetto il componente và dispersione e poi in corto (per deriva termica e qualche volta esplode pure ....
Se invece sei uno sperimentatore accanito ed hai tempo a disposizione.... puoi passare il TUO tempo a tracciare curve....
si puo' fare anche con carta e penna ed un alimentatore variabile da banco, due voltmetri ed un milliamperometro.
se cerchi bene in rete trovi un mare di informazioni.
ciao enricopedro scusa della lunga attesa di risposta , grazie per aver risposto distinti saluti
ciao a tutti se è possibile sapere una cosa del genere ? se questo transistror module allego foto2h64wlg.jpg se è uguale a questo MPMB75B120RH trovato su sito rs componenti elettronici chi mi può dare consiglio piu' di voi .........
grazie .......................
distinti saluti
dati tecnici mi sembrano uguali di nuova generazione maaa?? ma qua serve esperienza elettronica transistor lavora a 75(A) 1200 ( w ) 2cfsjup.jpg
scheda di questo trovato MPMB75B120RH ----------NPT & Rugged Type 1200V IGBT Module
Absolute Maximum Ratings @Tc = 25oC (Per Leg)
Characteristics Symbol Rating Unit
Collector-Emitter Voltage VCES 1200 V
Gate- Voltage VGES ±20 V
Continuous Collector Current
TC=25oC
IC
100 A
TC=80oC 75 A
Pulsed Collector Current(1) ICM 150 A
Diode Continuous Forward Current TC=80oC IF 75 A
Diode Maximum Forward Current IFM 150 A
Power Dissipation TC=25oC PD 500 W
Short Circuit Withstand Time TSC 10 us
Operating Junction Temperature Tj -55~150 oC
Storage Temperature Range Tstg -55~125 oC
Isolation Voltage AC 1minute Viso 2500 V
Mounting screw Torque : M6 - 4 N.m
Note : grazie distinti saluti
Non serve nulllllla di tutto quel che pensi
spesso bisogna essere pratici se trovi corti o perdite lo cambi e via..
sembrerebbero equivalenti.
controlli che non ci siano state sfiammature nelle morsetterie.
e se hai ancora dubbi lo cambi senza pensarci ma stringendo bene le
viti, se salta ancora lo cambi ancora
stavolta assieme al motore.
