Stefano Zambelli Inserito: 21 marzo 2007 Segnala Share Inserito: 21 marzo 2007 buongiorno a tuttisono alla ricerca di info sulla bonta di una soluzione proposta per il collegamento di un sensore con uscita analogica 4-20 ma ad un ingresso 0-5 volt:inserire in serie nel circiìuito di alimentazione una resistenza di valoore 250 ohm e collegare una estremita' di questa all'entrata del convertitore AD mentre l'altra a terra, per misurare la caduta di tensione max di 5 vgtrazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter.r Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2007 Nessun problema.Se cerchi nel forum troverai altre discussioni, anche recenti, sull'argomento.L'unico consiglio è scegliere una resistenza di buona precisione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2007 (modificato) Come dice Walter qui sopra scegli la resistenza giusta:con R all'1% hai meno di 8bit di precisione quindi non usare un A/D per la lettura a 16bit perchè non servePuoi usare R all'1x1000 hai 10bit di precisione e puoi usare un covertitore a 12bitOppure metti una resistenza a caso ma realizzi una procedura di taratura.Taratura che puoi fare una volta per tutte in collaudo misurando la tensionefacendo scorrere nella R una corrente nota con la precisione voluta. Modificato: 21 marzo 2007 da accacca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
batta Inserita: 21 marzo 2007 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2007 Unico appunto da fare: da un segnale 4-20ma otterrai, ovviamente, un segnale in tensione 1-5V, e non 0-5V. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
