Thes Ltw32M 98Tfd Immagine Sbiadita
giovanni_ippoliti
tv thes LTW32M 98TFD
si accende regolarmente , ma non si riesce a leggere l immagine e nemmeno l'osd
mi dicono che potrebbe essere la MB che è B.TR914B 8095 , ma potrebbe anche essere la T-CON 31T05-C02 T315HW01 V0
COME FACCIO A SAPERE QUALE DELLE DUE ?
Luigi Di Donato
Metti un altro TV collegato alla scart, se l'altro TV si vede bene allora e' la T-CON.
giovanni_ippoliti
bene allora mettendo altro tv con la scart si vede , quindi dovrebbe essere la T-Con .
Se fosse la T-Con ho letto che il maggior indagato sarebbe IC AG15, ma sulla mia t-con non si legge la sigla.
La T-Con è 31T05-C02 T315HW01 V0 BD.
allegherei delle foto ,ma non so come si fa , comunque l' immagine pompa
per pubblicare una foto segui la procedura sotto la mia firma.
l'AS15 è un IC di un cm2 con 40 pin
giovanni_ippoliti
Grazie riccardo,
Queste sono le foto :
se qualcuno riesce a capirci ,grazie in anticipo
mah! se riesci a procurarti una T-con,magari in prova e stabilire con certezza la causa del difetto sarebbe la migliore soluzione.Se non è la t-con purtroppo credo sia il pannello
giovanni_ippoliti
..il pannello ?
vorresti dire lo schermo ?
e come mai succede?
mah...
vabbè cercherò una t-con in rete......qualche suggerimento?
e come mai succede?
chiedilo a chi li costruisce ,coi cinescopi non c'era tutta questa difettività.
  • 6 months later...
Buonasera agli amici del forum,ho lo stesso problema con un lcd della stessa marca,vorrei sapere alla fine a difettare è as15f o il pannello?
In attesa di una risposta cordiali saluti agli amici del forum.
non devi accodarti come da regolamento.
Può essere l'IC o il settaggio errato del pannello
Ospite
