Samsung Le40S86Bdx/xec Fascia Verticale Lato Sx
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho questo lcd Samsung che presenta verso il lato Sx dello schermo una fascia verticale larga 4 dita circa che nella migliore delle ipotesi rimane leggermente più chiara e in altri casi cambia di colore con una sorta di sfrangiamento dell'immagine stessa. Potrebbe essere un problema della t-con? A freddo il difetto è più marcato con cambiamenti di colore, sempre all'interno della fascia, tendente sempre sul rosso e a caldo il colore riprodotto è regolare come anche l'immagine non sfrangia più, ma come già detto rimane sempre e comunque una fascia verticale leggermente più chiara.
Rimanendo in attesa di eventuali riscontri porgo cordiali saluti
Modificato: da spark
Aggiornamento: tenendo acceso il tv ad un certo punto sono comparse sul lato sx infinite righe verticali colorate che arrivano quasi a metà dello schermo, a volte spegnendo riaccendendo o rimane tutto inalterato con queste righe che coprono metà schermo oppure, sempre sul lato sinistro, rimane in parte grigio pulito seguito da un gruppo di righe verticali sottili e poi c'è l'immagine da più o meno metà schermo verso destra, non riesco a capire se è un problema di pannello o della T-con.
Qualche consiglio in merito è bene accetto Grazie
90% pannello 10% T-con
Ne sollecitanto i flat del pannello ne sollecitando la t-con si notano cambiamenti, lo strano è che il difetto si presenta sotto svariati modalità, con strappi orizzontali o semplicemente con la fascia verticale all'interno della quale i colori sono a volte alterati oppure arrivare anche al tipo di immagine qui sotto riprodottab94e0af94da6eff9920c89ef8342f3ae.jpg
devi rimuovere la cornice del pannello per raggiungerli agevolmente,altrimenti non ci riesci,ammesso che si abbia la fortuna di ripristinarlo ^_^
