Linguaggio St - Moltiplicazione Di 2 Word O Dword
Salve a tutti,
ho una variabile "var1" di tipo:
Double Word[unsigned]/Bit String[32-bit]
se provo a fare:
var1 := var1 * 1000;
dà errore (ok, è giusto penso io, perchè per default lui vede 1000 come Word Signed 16bit)
allora faccio:
var1 := var1 * INT_TO_DWORD(1000);
ma dà il seguente errore:
Type mismatch for '*'.
Cambiando e definendo var1 di tipo Word[unsigned]/Bit String[16-bit] la situazione non cambia:
var1 := var1 * INT_TO_WORD(1000);
La cosa strana è che dichiarando anche una VAR_GLOBAL_CONSTANT di tipo Word[unsigned]/Bit String[16-bit], il codice del tipo:
var1 := var1 * MY_WORD_CONSTANT;
continua a dare lo stesso errore di tipi incompatibili...
Dove è il problema??
Altra cosa: vorrei evitare conversioni inutili e dichiarare un valore costante inline, ad es. in Java un tipo Long lo posso dichiarare come:
1000L, in ST è possibile qualcosa di simile? E come?
Grazie!
Gianmario Pedrani
ciao io ho provato in Tia porta fare quello che hai scritto tu, e me lo fa fare senza problemi.. con che tipo di linguaggio,
hai provato a fare questa operazione ?
Sto usando ST di Mitsubishi, GxWorks2... anche a me sembra stranissima come cosa... la logica vorrebbe che funzionasse
Ciao, l'unica cosa che mi viene in mente è questa: che valore iniziale dai a "var1"?
Se non gli dai nessun valore, di default è zero, e magari una moltiplicazione per zero potrebbe generare questo errore.
In somachine di Schneider ad esempio una divisione per zero fa andare in errore la cpu
Il valore per ora è sempre un valore costante... ma la moltiplicazione per zero comunque mi sembra ammissibile a differenza della divisione per 0 e sarebbe più corretto un errore di runtime al massimo più che un errore di compilazione.. comunque vi aggiorno se trovo la soluzione.
Roberto Gioachin
La cosa strana è che tu abbia un errore con la prima delle istruzioni che hai scritto, mentre è normale che tu abbia errori con tutte le altre.
Infatti non puoi usare "INT_TO_WORD" o "INT_TO_DWORD" per un valore costante, il compilatore sa da solo cosa deve fare.
Poi hai dichiarato "MY_WORD_CONSTANT" come una Word Unsigned e la vuoi moltiplicare per una DWORD Unsigned, anche questo non è permesso.
Secondo me ti devi concentrare sulla prima istruzione, per esempio in quale POU è stata inserita?, la variabile è locale o globale? non è per caso che sia stata dichiarata come una variabile di Input in una FC?
Roberto
ciao,
per quanto riguarda la prima operazione :
dichiara le variabili come "Double Word[signed]"
e tutto si risolve
saluti da Valvolina
