Sonde Per Controllo Temperatura
Ospite overland
Buona sera a tutti, questa volta sono quì per chiedervi quali sono le differenze sostanziali fra le sonde per temperatura tipo
PT100, PTC, NTC, e se ve ne sono altre di largo uso e in base a cosa esse si diversificano...
non credo che sia solo un problema legato all' intervallo di misura della T.
Poi è vero che allungando il filo si aumenta la resistenza del sensore sonda e quindi entro certi limiti si potrebbe leggermente lavorare oltre il range dichiarato (superiore) aggiungendo qualche cm di cavo? Ma se fosse vero come si calcolerebbe la misura?
Ciao a tutti....
gabrielekykko
prova a vedere qui:http://www.diee.unica.it/misure/Dispense/Complementi_di_Misure_Elettriche/Misure%20di%20temperatura.pdf. per que llo che riguarda la lunghezza del cavo che va dalla sonda allo strumento di misura so che va massa una resistenza in parallello che però non so ne il valore ne come si calcola,alcuni strumenti ne riportano indicazioni sul manuale
Modificato: da gabrielekykko
gabrielekykko
non so come si fa a mettere un link nella funzione aiuto non ho trovato niente adesso riprovo:prova qui
