Problema Scheda Video "no Input Signal"
Ho un desktop un po' vecchiotto con una MB Asus P5S800VM/S, processore Pentium 4 HT 540J (3,2GHz), 1 GB di RAM e una grafica AGP 8x Shapphire ATI Radeon HD 3650 512 MB. I requisiti hardware richiesti dalla scheda sono rispettati; il monitor è VGA ed è collegato ad una delle due uscite DVI tramite adattatore.
Se riavvio il pc o lo accendo poco dopo lo spegnimento non vedo nulla sullo schermo, neanche la schermata del bios. Il monitor rimane spento o (nel caso di riavvio) compare "no input signal" proprio quando dovrebbe comparire ,la schermata iniziale del bios.
So che il monitor funziona bene ed ho provato anche l'altra DVI ma niente
prova ad aprire il case del computer, ovviamnpente dopo aver scollegato lo stesso dalla rete elettrica tocca una parte metallica del case per scaricare la corrente elettrostatica che potresti avere accumulato poi prova a muovere i moduli RAM, e tutte le relative schede, per vedere se che il problema sia causato da qualche falso contatto. inizia cosi' intanto.
  • 5 months later...
Zonalimitatore
Non fa nessun codice beep?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9070
