Uscite Plc Serie St-2xx - differenza uscite modello AC e DC
Salve, devo comprare un PLC CPU 224 ma non so decidere se prenderlo con alimentazione in DC o in AC. Nello specifico il problema nasce perchè le uscite integrate della versione alimentate in AC sono dei relè mentre per la versione in DC sono transistor.
Dovendo pilotare un motore passo passo ho bisogno di generare dei treni di impulsi, nel manuale sono previste due uscite veloci ad impulsi che possono arrivare fino a 20KHz e qui nascono i problemi perche' se tali uscite sono dei rele' (come sembra essere nella versione AC) allora finirà velocemente il loro tempo di vita.
Sapete dirmi esattamente come sono realizzate queste uscite e se ci sono differenze tra la versione a relè e a transistor?
grazie,
Enrico
Grazie il documento è ottimo!
Per caso ci sono esempi che trattino anche la connessione con un inverter per comandare un motore trifase?
Usero' probabilmente un inverter OMROM.
Gli esempi sarebbero utilissimi visto che sono alle prime armi nella programmazione dei PLC.
ciao,
Enrico
