Samsung 932Mw
Salve e grazie in anticipo a tutti.
Ho il solito problema dell'immagine che va via , ho sostituito il TMS91429CT ma all'accensione non c'è retroilluminazione.
Come posso baipassare la protezione per vedere se tutte le lampade sono buone.
Se vedo che sono buone cosa mi conviene controllare.
I condensatori mi sembrano buoni.
grazie
Aggiorno stato.
Ho provato ad inibire la protezione portando il pin 1 del fan 7314 in GND ma le lampade non si accendono.
Avendoli in casa ho sostituito i 4 condensatori da 25v 1000.
Mentre facevo queste cose con il tv smontato il tv si è acceso, rimonto il tutto accendo e di nuovo non funziona, rifatte le saldature controllati cablaggi ma nulla.
Attendo vostri aiuti.
Ciao miki.77, a questo punto penso che il comando non arriva dalla main visto che anche dopo aver inibito la protezione le lampade non si accendono, almeno è quello che penso io.
Dimenticavo ma è solo il video o anche l'audio a non funzionare?
Ciao focoro della risposta .
Confermo che l'audio c'è, è la retroilluminazione che non parte.
Pensavo una cosa, potresti procare ad arrivare alle lampade, potrebbe esserci qualche falso contatto proprio su una delle lampade magari si è ossidato, anche se mi sembra strano che avendo inibito la protezione le lampade non si accendano.
Queste sono cose che farei io ma comunque aspetta consigli da persone esperte.
ciao
OK lampade testate e sono funzionanti e ora!!!!!!!!!
Potrebbe essere a questo punto il trasformatore che ho sostituito il TMS91429CT, magari difettoso?
il FAN7314, per funzionare, deve avere una tensione superiore ai 2v sul pin3. Controlla anche se è alimentato sul pin 17
Grazie baldus stasera al ritorno controllerò, sai dirmi dove trovate lo schema delle due schede, maggiormente quella di alimentazione.
