D_SAV Inserito: 30 aprile 2007 Segnala Inserito: 30 aprile 2007 Ciao a tutti, volevo chiedervi se qualcuno ha usato questa tipologie di valvole idrauliche proporzionali per gestire un posizionamento di assi idraulici. Esattamente la mia tipologia è 4WREE (trasduttore di posizione analogico integrato e set point 4-20 mA per la modulazione dell'apertura del cassetto). In particolare avrei bisogno di capire come poter gestire il controllo anche perchè è la prima volta che ho a che fare con valvole proporzionali. Grazie!
Beatrice_Ru Inserita: 1 maggio 2007 Segnala Inserita: 1 maggio 2007 Il Riferimento della ServoValvola è un riferimento in Corrente,quindi hai bisogno di un uscita analogica in Corrente Con 12mA hai esattamento il Riferimento di Zero Con 4mA hai il Max. Riferimento Negativo (il Cassetto della valvola si apre totalmente verso uscita Con 20mA hai il Max. Riferimento Positivo (il Cassetto della valvola si apre totalmente verso uscita A)P=Portata o mandata, T=Ritorno o scarico, A=Uscita culata del cilindro, B=Uscita testata del CilindroIl segnale di FeedBack Analogico ti dice solamente la Posizione del cassetto della valvola.se anch'esso è in corrente hai la medessima scalatura del segnale come per il Riferimento di Comando.Se devi comandare solo in velocità il tuo asse, non hai nessun problema, se però vuoi realizzareun Asse Idraulico in Controllo di Posizione devi dotare il sistema di un trasduttore di posizione.Questo trasduttore lo puoi anche montare direttamente sullo stello del cilindro, oppure sullaparte finale di movimentazione.L'attuale feedback analogico della posizione del cassetto lo puoi usare in un anello divelocità.Mentre il Feedback di Posizione del Cilindro retroazioni l'anello di posizione.Vi sono anche Servovalvole con Riferimento analogico +-10v
