francoman Inserito: 21 febbraio 2014 Segnala Inserito: 21 febbraio 2014 Ciao a tutti. Questa e' una lavatrice Rex RWS1041W. Praticamente facendo partire un qualunque programma lei regolarmente scarica, ma rimane a lungo in scarico e non fa altro. Non solo non parte la carica dell'acqua, ma anche il cesto non gira anche se lo metto in centrifuga. Elettrovalvola funzionante provata. Pressostato con classico tic tac soffiandoci dentro.. Ma il fatto che nemmeno il motore giri mi fa pensare....spazzole? La ho smontata e pulita, dentro ci ho trovato anche un calzino. Sara' mica la scheda andata? Il 220 all'elettrovalvola non arriva, non so se il pressostato fa tic tac ma in realta' il contatto non lo chiude...pero' nemmeno il motore che gira.....cosa ne pensate? Grazie ciao...
francoman Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 oppure il pressostato fintanto che non da' il consenso non parte nemmeno il motore visto che rimane in scarico a lungo, proprio come se risultasse ancora acqua dentro....
mariobross Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Tempo fa mi è capitato lo stesso difetto su una whirpool, aveva la resistenza interrotta. Ciao.
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Se non ha il display avrai una combinazione di led o lampeggia in sequenza qualcosa.
francoman Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao mariobross e cesarini e grazie per l'intervento. La resistenza la avevo gia controllata perche' era gia capitato anche a me 2 volte che da bruciata bloccasse il tutto, pero' ora e' sana. In quanto a lampeggii di codice errore ecc niente...ha il display, e non indica niente in alcun modo oltre il tempo del programma che decresce ma ovviamente senza che la macchina stia lavorando. Ho la scheda sottomano adeso, sto vedendo se trovo ualcosa, ma e' tutto ok....triac ok. resistenze e diodi ok. Ho sostituito un rele' perche' ieri sera battendoci sopra vedevo che all'interno sfiammava, per scrupolo lo ho cambiato. Condensatori elettrolitici ok. Cond poliestere ok. (misurati al capacimetro) Se piu' che non ci sia qualche smd a non lavorare ma che e' difficile da individuare cosi a banco, direi che la scheda sembra a posto. Io cospetto del pressostato...ho visto che ha anche una parte di componentistica in smd, puo' darsi che sia lui il colpevole....
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 (modificato) Di che anno è la macchina è ewm 2000 ? perchè ha il pressostato elettronico lavora in frequenza non ha nessun contatto se si rompe da il relativo codice. Ai provato a fare il reset ? E31 Circuito pressostato analogico (elettronico) guasto --- Ciclo bloccato con porta chiusa 8.6 E32 Errore calibrazione pressostato analogico (elettronico) --- Ciclo in PAUSA 8.7 E33 Incongruenza fra livello pressostato analogico (elettronico) e quello del pressostato antiebollitore 1 --- Ciclo bloccato con porta chiusa 8.8 E34 Incongruenza fra livello pressostato analogico (elettronico) e quello del pressostato antiebollitore 2 --- Ciclo bloccato con porta chiusa 8.9 E35 Livello acqua troppo alto --- Ciclo bloccato con porta chiusa e scarico acqua 8.10 E36 Circuito di "sensing" del pressostato antiebollitore 1 difettoso --- Ciclo bloccato con porta chiusa 8.11 E37 Circuito di "sensing" del pressostato antiebollitore 2 difettoso --- Ciclo bloccato con porta chiusa 8.11 E38 Campana presa pressione intasata --- Scavalcamento fase riscaldamento IO CONTROLLEREI LA TRAPPOLA DELL'ARIA IL FILTRO E NELL'EVENTUALITA' CHE LO SCARICO SIA A MURO CONTROLLEREI ANCHE QUELLO. Modificato: 21 febbraio 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 (modificato) Chiedo scusa...... lascia stare quello che ho scritto sopra è SBAGLIATO. Ai fatto il reset della macchina come da libretto ? Qualche led si accende sulla scheda ? Modificato: 21 febbraio 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 (modificato) Il controllo elettronico riconosce quando si e' verificato un malfunzionamento nell'apparecchiatura e la pone nella condizione di allarme, che puo' essere di diverso tipo: - ciclo in pausa - ciclo bloccato - scavalcamento della fase in corso Normalmente, solo alcuni degli allarmi sono visibili da parte dell'utente e precisamente quelli relativi a: - difficolta' di carico acqua - difficolta' di scarico - porta aperta - filtro scarico intasato - errore di comunicazione fra le schede elettroniche oppure errori di configurazione Nei primi tre casi il ciclo viene messo in pausa per permettere all'utente, se possibile, di ovviare all'inconveniente. Sul display lampeggia il codice della famiglia dell'allarme. Per esempio, nel caso dell'allarme E41 (porta aperta) verrebbe visualizzato sul display E40. Come riportato nella tabella generale degli allarmi, nella famiglia E4.. sono raggruppati tutti gli allarmi relativi a problemi di chiusura porta: - E41 = porta aperta - E42 = problemi di ritardatore porta - E43, E44, E45 = problemi della scheda elettronica principale o del cablaggio. Nel caso di errori di comunicazione o di configurazione, l'allarme appare immediatamente nel momento di accensione dell'apparecchiatura. Visto che il tempo del programma c'è e decresce rapidamente devi controllare diverse cose perchè per vedere bene di che si tratta devi entrare nel ciclo DIAGNOSI. Modificato: 21 febbraio 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Rele' alimentazione resistenza guasto --- Scarico e fine del Ciclo Circuito di "sensing" del triac pompa di ricircolo difettoso --- Scarico e fine del Ciclo. Pompa di ricircolo difettosa --- Scarico e fine del ciclo Sovrariscaldamento in lavaggio --- Scarico e fine del Ciclo. Controlla queste cose se la macchina inserisce la pompa di scarico e il programma piano piano va a fine ciclo.
Nik-nak Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Sicuro che il modello è RWS1041W e non RWS10410W, perchè in rete con il codice che hai indicato non si trova niente. In ogni caso prova a vedere se questo documento fà riferimento al tuo modello: Link1 Ciao
Del_User_149266 Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 E' possibile che sia la versione ewm 2000 che inseriva la pompa di scarico e andava a fine ciclo come lui ha specificato all'inizio della discussione infatti mi ero confuso anchio poi o riguardato e penso fra virgolette che sia la piattaforma ewm 2000.
francoman Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 ragazzi grazie mille siete gentilissimi!!! Adesso sono fuori casa, domani do0' un'occhiata al tutto. Ps...come si fa a fare il reset? Comunque si avevo sbagliato a scrivere, il mod e' RWS10410W. Intanto grazie, domani rimonto la scheda e faccio qualche prova. Cortesemente ditemi come si fa il reset, grazie. Ciao...
Del_User_149266 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Quello che ti ho scritto non vale niente perchè la macchina non è ewm 2000 ma ewm 2100 2500.
Del_User_149266 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 Il reset non c'è viene dato con il ciclo diagnosi e secondo l'errore che appare bisogna pigiare o il tasto di start o on/off Ti invio la possibilità di vedere i codici in memoria della macchina senza entrare nel ciclo diagnosi. 8.3 rapida lettura dei codici di allarme Gli ultimi tre codici di allarme possono essere visualizzati anche se il selettore programma non è in decima posizione (diagnostica) o se l'apparecchio è in modalità di funzionamento normale (ad esempio, durante l'esecuzione del lavaggio programma): → Premere e tenere premuto START / PAUSA e il più vicino pulsante di opzione (per inserire i DIAGNOSTICA), per almeno due secondi: i led inizialmente si spengono, e quindi visualizzare la sequenza lampeggiare indicando l'ultimo allarme. → Per visualizzare gli allarmi precedenti, premere il tasto sinistro del pulsante START / PAUSE in sequenza. → Per tornare all'ultima allarme premere il pulsante START / PAUSA. → La sequenza di allarme continua fino a quando i due pulsanti sono premuti. → Il sistema di lettura di allarme è come descritto nel paragrafo 8.2. → Mentre vengono visualizzati gli allarmi, l'apparecchio continua a eseguire il ciclo o, se il programma fase di selezione, mantiene le opzioni precedentemente selezionate nella memoria. 8.4 Annullamento l'ultimo allarme E 'buona pratica per annullare l'ultimo allarme: • dopo aver letto il codice di allarme, per verificare se l'allarme si ripresenta durante la diagnostica; • dopo la riparazione dell'apparecchio, per controllare se ri-verifica durante il test. Versione TC4 Versione TC3 "Time Manager" "Proporzionale" Versione TC2 "Time Manager" "Proporzionale" 1. Selezionare la modalità diagnostica e ruotare il selettore di programma per la decima posizione (lettura degli allarmi). 2. Premere e tenere premuto START / PAUSA e il più vicino pulsante di opzione (come rappresentato in figura). 3. Tenere premuti i tasti finché i LED smettono di lampeggiare il display LCD mostra "E00" (almeno 5 secondi). NB Con questa operazione tutti gli allarmi memorizzati vengono eliminati. 8.2.1 Visualizzare l'allarme L'allarme viene visualizzato da una sequenza di lampeggiamento ripetuto del AVVIO / PAUSA pulsante con luce rossa e verde (0,5 secondi, 0,5 secondi fuori con un secondo di 2,5 pausa tra le sequenze). • indicatore del pulsante START / PAUSA con luce rossa → indica la prima cifra del codice di allarme (famiglia) • indicatore del pulsante START / PAUSA con la luce verde → indica la seconda cifra del il codice di allarme (numero interno della famiglia) Questi due LED sono presenti in tutti i modelli. Note: • La prima lettera del codice di allarme " E "(Errore) non è visualizzata, dal momento che questa lettera è comune a tutti i codici di allarme. • Il Codice di allarme "famiglie" sono mostrati in esadecimale, in altre parole: → A è rappresentato da 10 lampeggia → B è rappresentato da 11 lampeggia → ... → F è rappresentato da 15 lampeggia • Errori di configurazione vengono visualizzati dal lampeggio di tutti i LED (interfaccia utente non configurato). 8.2.2 Esempi di visualizzazione degli allarmi Esempio: Allarme E43 (problemi con il blocco porta Triac) mostrerà il seguente: • la sequenza di quattro lampeggi del pulsante START / PAUSA con luce rossa, indica il primo numero di E 4 3; • la sequenza di tre lampeggi del pulsante START / PAUSA con la luce verde, indica il secondo numero E4
francoman Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) ciao amici. Allora....il mod EWM ecc non lo trovo indicato da nessuna parte, comunque una novita' grazie ai vostri preziosissimi consigli: premendo start/pausa insieme a delay (il tasto piu' vicino a start/pausa) esce l'errore 41. Significa porta aperta? Se apro completamente l'oblo e faccio partire ovviamente non va, e mi indica errore 40. Ma con l'oblo' chiuso facendo la procedura sopra descritta mi da errore 41. Il micro dell'oblo' ha 4 contatti, credo quindi 2 uscite, significa che una delle due non viene abilitata? Il micro e' la causa? Proverei bypassando il micro, ma non so quali fili unire...i numeri dei fili sulle uscite sono 2 3 4 5 La causa e' allora il micro? Modificato: 22 febbraio 2014 da francoman
Del_User_149266 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) Si è il blocco porta difettoso, cablaggio difettoso, oppure potrebbe essere la scheda ( ma spero di no ) il cablaggio degli innesti sulla morsettiera che dalla scheda vanno al blocco porta sono : j1-1 al 4 del blocco porta,j2-2 al 5 del blocco porta, j1-3 al 2 del blocco porta, j1-4 al 3 del blocco porta. La 220V al blocco porta è fra il 5 del blocco porta che è il comune j1-2 scheda, l'altro filo di linea è al 2-3 blocco porta j1-3 j1-4 scheda in contemporanea ( insieme ). Modificato: 22 febbraio 2014 da cesarini
francoman Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) volendo fare una prova di collegamento diretto per escludere che sia la scheda danneggiata....... sai dirmi come accoppiare direttamente i fili? quali numeri con quali numeri intendo... Modificato: 22 febbraio 2014 da francoman
Del_User_149266 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) E' il 5-4.Fammi sapere Modificato: 22 febbraio 2014 da cesarini
francoman Inserita: 22 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 ok. cortocircuito il 5 con il 4 ok?
Del_User_149266 Inserita: 22 febbraio 2014 Segnala Inserita: 22 febbraio 2014 (modificato) Vanno chiusi insieme. Ok.è come quello a tre 5 e 4 insieme. Modificato: 22 febbraio 2014 da cesarini
francoman Inserita: 23 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 eccoci...allora....RISOLTO!!! Un po' travagliato ma risolto grazie alle preziosissime info che mi sono state date. Dopo aver unito 4 e 5 .....errore 43!!! controlla la scheda, le connessioni e cablaggi..niente. Prova e riprova...errore 42!! Apro il micro e vedo che i contatti fra 4 e 5 non sono splendidi, e per giunta toccano e non toccano. Piego leggermente un contatto affinche' si avvicinino rimonto tutto...errore 42!! Allora ho iniziato a fare la procedura di reset che accende alternativamente tutti i led e il display, e al tempo stesso anche il meccanismo di blocco dell'oblo lo fa scattare ripetutamente, azzero tutti gli errori, ma niente...sempre errore 42. Tiro giu' di nuovo il micro lo riapro lo regolo di nuovo lo rimonto, rifaccio reset e cancellazione errori e....funziona!!!! Alleluia!!! Ora la sto provando in lungo e largo, e va tutto ok. Ah..ieri per scrupolo ho cambiato il pressostato, non mi convinceva. E anche un rele' sulla scheda che colpendolo lampava all'interno. Fatto sta che ora funziona. Che dire, ringrazio mariobross, nik nak, e soprattutto te cesarini per avermi aiutato in modo decisivo ad entrare in diagnostica e a venirne fuori in qualche modo, grazie veramente di cuore a tutti!! Buon fine settimana a tutti!!! Ciao. Franco.
Del_User_149266 Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Bene....... di cambiare il pressostato non c'era bisogno quel clic che sentivi quando ci soffiavi non è il rumore dei contatti che chiudono e aprono, ma lo spostamento del nucleo interno, è un pressostato elettronico, lavora in frequenza non ha contatti elettrici.
causicurti Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Ciao, scusa se intervengo, ma il relè lo hai cambiato dopo che la lavatrice è andata bene o prima?
causicurti Inserita: 23 febbraio 2014 Segnala Inserita: 23 febbraio 2014 Non vorrei che a difettare fosse il relè con quel forte scintillio. Che ne dici cesarini?
