il mago Inserito: 21 febbraio 2014 Segnala Inserito: 21 febbraio 2014 Ciao a tutti, mi chiedevo per questa tv, si presenta spenta con tutte le sue alimentazioni ad ecetto dei 5volt dello stand by se qualcuno a qualche dritta grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao. Hai lo schema ? All'ingresso di IC 803S,trovi i + 12 V ?
il mago Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao fulvio si al ingresso del ic 803 a 4 piedini trovo 7,9 volt e al uscita che non ci sono piu i 5 volt , dissaldando il piedino n°2 escono i5volt
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao. Questo telaio è molto ostico...... Segui quel ramo dei 5 V e,o c'è un corto,sperando che non sia il microP....,oppure potrebbe esserci un problema sul circuito di controllo (pin 4),anche se non credo al corto,ma,piuttosto,ad un componente in perdita,ad es. l'optoaccoppiatore o il diodo DZ 801 (TL 431).
il mago Inserita: 21 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao oggi infatti ho ordinato al es... l'ic 803 poi quando arriva lo riprendo e ti so' dire grazie
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2014 Segnala Inserita: 21 febbraio 2014 Ciao. oggi infatti ho ordinato al es... l'ic 803 poi quando arriva lo riprendo e ti so' dire grazie Prego. Mah,anche se non lo si può escludere,non penso sia la vera causa. Comunque prova,ma spesso su quel telaio il TL 431 crea qualche problema.
il mago Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao Fulvio è arrivato ic 803 ora la tv parte, ci sono i 5 volt, tutte le alimentazioni sono presenti, ma ancora non si accende il led dello stand by ed e comparsa la linea verticale nello schermo ,pensi sia problema di memoria ?? ciao e grazie
Fulvio Persano Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao Damiano. ora la tv parte, ci sono i 5 volt, tutte le alimentazioni sono presenti, ma ancora non si accende il led dello stand by ed e comparsa la linea verticale nello schermo ,pensi sia problema di memoria ?? Fammi capire:il TV parte ma non si accende il led di st-by,quindi hai l'alta tensione (e l'audio ? c'è o no ) ed è comparsa una linea verticale come se mancasse la deflessione orizzontale? Per la linea,potrebbe esserci : dal cavo del giogo staccato ad un condensatore sull'E-W aperto (occhio allo switch SW401 che non sia in posizione "neutra"),ma il fatto che il led è spento,non saprei. Hai seguito la pista dal microP. al led ? Il TV,a comando,esegue l'on - off ?
il mago Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao Fulvio c'è l'alta tensione ma non c'è l'audio e il tv non comanda con il telecomando e ne con la tastiera ,lo switck sw 401 e in posizione corretta ,quindi pensavo per questo alla memoria ,comunque manca la deflessione verticale
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 (modificato) ed e comparsa la linea verticale nello schermo per me la riga è orizzontale e non verticale... Modificato: 4 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
il mago Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 per me la riga è orizzontale e non verticale...
Fulvio Persano Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao. per me la riga è orizzontale e non verticale... Riccardo,la tua è un'opinione puramente personale! Dipende sempre da come sei abituato a guardare la TV !!! Damiano, la memoria potrebbe essere.Prova a resettarla....
il mago Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao fulvio per non sbagliare prima l'ho resettata e poi sostituita e ricaricata con il file originale ma e come prima a questo punto mi fermo perché di sicuro andiamo fuori conto e il cliente non intende svenarsi col conto ringrazio tutti
Fulvio Persano Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao Damiano. Capisco,dispiace sempre abbandonare per cause di forza maggiore. Se ti può consolare,ripeto,questo è un telaio piuttosto ostico e,se non lo si conosce bene,fa tribulare e non poco.
enricopedro Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 (modificato) qui non si tratta di opinioni linea orizzontale manca la deflessione verticale una occhiata alle tensioni del verticale alle saldature del verticale e l'eventuale sostituzione dell'IC finale verticale LA7845 non sia doverosa, ma obbligatoria . Modificato: 4 marzo 2014 da enricopedro
il mago Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 qui non si tratta di opinioni linea orizzontale manca la deflessione verticale una occhiata alle tensioni del verticale alle saldature del verticale e l'eventuale sostituzione dell'IC finale verticale LA7845 non sia doverosa, ma obbligatoria e un vero peccato che quello montato sia nuovo e ci siano tutte le tensioni ,e quando provavo le varie alimentazioni l'eat ha fatto una scarica ,quindi ho constatato che la riparazione andava oltre i parametri del cliente ,grazie comunque
enricopedro Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 (modificato) § il samsung esige il suo LA7845 e non uno qualsiasi. ma essendo che fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo oltre alle tensioni di alimentazione controlla che sia presente anche il pilotaggio e se presente, sostituisci gli elettrolitici sul verticale ed anche i diodi sul verticale. incrocia le dita , chiama il tuo santo protettore e vedrai che si apre... Modificato: 5 marzo 2014 da enricopedro
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Ciao. qui non si tratta di opinioni linea orizzontale manca la deflessione verticale una occhiata alle tensioni del verticale alle saldature del verticale e l'eventuale sostituzione dell'IC finale verticale LA7845 non sia doverosa, ma obbligatoria enricopedro, con tutto il rispetto che ho per te come per tutti gli altri utenti del Forum,perdonami,ma quello che stai sottolineando credo che Damiano lo abbia già fatto,perlomeno lo spero. Io me ne sono ben guardato dal suggerirglielo,perchè è un tecnico e,per quello che sembra,nemmeno sprovveduto. Da quello che si evince da quanto scritto qua sotto c'è l'alta tensione ma non c'è l'audio e il tv non comanda con il telecomando e ne con la tastiera ,lo switck sw 401 e in posizione corretta ,quindi pensavo per questo alla memoria ,comunque manca la deflessione verticale non pare esserci solo la mancanza della deflessione V,ma anche altro,ecco perchè si sospetta della eprom. Comunque sia,solo Damiano è (è stato) in contatto col cliente e,quindi,sa il fatto suo. Damiano, e un vero peccato che quello montato sia nuovo e ci siano tutte le tensioni ,e quando provavo le varie alimentazioni l'eat ha fatto una scarica ,quindi ho constatato che la riparazione andava oltre i parametri del cliente ,grazie comunque che il trafo eat scaricasse,non lo avevi detto !!!!!
il mago Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Ciao fulvio purtroppo il trafo eat a scaricato dopo 15 minuti che era acceso e nel frattempo che provavo le forme d'onda con l'osscilografo e le varie alimentazioni e non era possibile saperlo prima che venga sostituito ic 803 perché non si poteva accenderlo . comunque grazie a tutti della vostra disponibilita'
Fulvio Persano Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Ciao Damiano. Ok,adesso è tutto chiaro (mi pareva strano che non lo avessi dichiarato subito.... ). PS Complimenti per il nuovo (si fa per dire) avatar.....
carlovittorio Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 (modificato) nel frattempo che provavo le forme d'onda con l'osscilografo e le varie alimentazioni e n Damiano ma veramente possiedi un osscilografo? E come è fatto? Modificato: 7 marzo 2014 da carlovittorio
enricopedro Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Alla fine mi resta un dubbio memoria inquinata (da scariche) tv bloccato, orizzontale presente, verticale alimentato no pilotaggio verticale. oppure tv bloccato per mancanza mancanza di deflessione verticale. forse entrambe le cose.
il mago Inserita: 8 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2014 Damiano ma veramente possiedi un osscilografo? E come è fatto? Ciao sei Carlo oppure Vittorio perchè qui' guardano anche le virgole non sono ammessi errori di ortografia e se sbagli una sola virgola sei morto,poi il tempo e quello che e a volte qualche utente pur di dare una mano in velocita puo' scrivere con qualche errore oppure no c...., si ho anche quello e lo uso con il filo per tagliare la polenta
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Inserita: 8 marzo 2014 Ciao sei Carlo oppure Vittorio nè l'uno nè l'altro...
carlovittorio Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Inserita: 8 marzo 2014 nè l'uno nè l'altro No sia uno che l'altro (cosa vuoi noi nobili , di animo ,abbiamo un sacco di nomi) Damiano la mia battuta non riguardava l'errore ortografico (ne facciamo tutti) bensì il fatto che tu possieda un oscillografo. Secondo me tu hai un oscilloscopio se poi mi sbaglio correggimi.
